Gibt es aufklappbare Menüs in OO?
brain
Beitrag von brain »
ich weiß nit ob das der richtige Name für das ist was ich suche, darum beschreib ichs mal:
(aufgeklappt)
+Überschrift
Text1
Text2
+Überschrift2
+Texta
Texta1
Texta2
(zu)
+Überschrift
+Überschrift2
alles klar?????
Kann mir jemand helfen??? :D
Lenu
Beitrag von Lenu »
Du möchtest per Klick Zeilen ein- und ausfahren?
Direkt im Dokument geht das nicht. Aber wenn Du für die Überschriften die Absatzvorlagen 'Überschrift 1 bis 10' benutzt hast und die (Extras/Kapitelnummerierung) richtig eingerichtet ist, hast Du so eine Anzeige im Navigator.
Wenn Du das direkt im Dokument benötigst und deine Ein- und Ausblend-Bedingungen nicht allzu komplex sind, könnte man das mit einem Makro lösen. Dazu müsstest Du in allen Absätzen, die ein- bzw. ausgeblendet werden sollen, einen Feldbefehl "versteckter Absatz" unterbringen, der sich auf eine Variable bezieht, die eine Schalter-Funktion übernimmt. Mit Klick wird dann der jeweilige Schalter "umgelegt" und die Absätze werden ein- oder ausgeblendet. Aber eben, wenn das für jede Stufe separat gehen soll, brauchst Du für jede Stufe eine eigene Variable und jede Menge "versteckte Absätze".
Einen Ansatz könntest Du hier finden:
viewtopic.php?t=2430.
Hallo brain,
in Calc geht das. Erst entsprechende Zeilen markieren, dann über Daten - Gliederung - Gruppierung die Zeilen zusammenfassen. Ein Klick auf das + oder - Symbol zeigt oder verbirgt die Zeilen. Das geht auch mit Spalten.
Vielleicht hilft Dir das weiter?
Mit aufgeklappten Grüßen
brain
Beitrag von brain »
HI vielen Dank für die Antworten.
Ja ganz genau die Funktion die in Calc funktioniert suche ich.
Es ist leider einiges an Text - desshalb wird das mit Calc ohne größeren Aufwand nix:
Kennt jemand ein /*hoffe ich mach mich hier jetzt nicht unbeliebt*/ alternatives Prog mit dem man sowas ohne großen Aufwnd realisieren könnte?
hmm, Lenu also ich weiß nicht genau was du meinst, wenn du sagst "und deine Ein- und Ausblend-Bedingungen nicht allzu komplex sind" also die Bedingung ist halt wenn man drauf klickt soll sich das öffnen!?
brain
Lenu
Beitrag von Lenu »
Wenn es dir nur darum geht, alle Texte bei Bedarf auszublenden, sodass nur die Überschriften übrigbleiben (die aber alle), dann gäbs schon noch eine Variante
Wobei mir grad einfällt:
Sowas könnte man ja mit Inhaltsverzeichnissen auch machen.
brain
Beitrag von brain »
Ja nur dadrum geht es.
Aber wie erstelle ich das übers Inhaltsverzeichnis???
Lenu
Beitrag von Lenu »
Ich habe grade gemerkt, dass ich offenbar meinen eigentlichen Beitrag gelöscht habe. Hattest Du das mit den ausblendbaren Bereichen gelesen?
Zum Inhaltsverzeichnis:
Weisst Du grundsätzlich nicht, wie Du ein Inhaltsverzeichnis erstellst, oder ist das Ergebnis nicht das, was Du brauchst?
brain
Beitrag von brain »
Also ich hab gerade mal probiert und mit dem Inhaltsverzeichnis klappt glaube ich aber ich weiß nicht wie ich daraus dann Aufklappmenüs machen
Mit den ausblendbaren Bereichen habe ich gelesen, aber nicht verstanden - hab OO erst seit ein paar Tagen;
Lenu
Beitrag von Lenu »
Aufklappmenus kannst Du mit dem writer so nicht machen. Das Inhaltsverzeichnis ist, was es ist: ein Zusammenzug aller Überschriften. Mehr nicht.
Wozu brauchst Du das denn? Ich dachte, Du brauchst einfach eine Anzeige, in der nur noch die Überschriften sichtbar sind. Das kann ein Inhaltsverzeichnis.
Das mit den Bereichen nochmal hier als Schritt-für-Schritt-Anleitung:
Situation:
Bei Bedarf sollen alle Inhalte ausser den Überschrift-Zeilen ausgeblendet werden.
Die Absätze, die jeweils unterhalb der Überschriften liegen, übernimmst Du (inkl. irgendwelchen Objekten, die darin enthalten sind, in Bereiche:
Alles, was zwischen zwei Überschrift-Absätzen liegt, markieren und Einfügen/Bereich drücken. Auf der ersten Seite der Bereichsdefinitions-Anzeige aktivierst Du "ausblenden" und schreibst als Bedingung: Schalter == 0. (Schalter ist der Name einer Variablen, die Du nachher noch definieren musst). Wenn Du den Text erst schreiben musst, fügst Du halt zuerst einen leeren Bereich ein mit der entsprechenden Ausblend-Definition und erfasst den Inhalt anschliessend.
Jetzt fügst Du am besten einen Rahmen am Anfang des Dokumentes ein, der an einer Überschrift verankert ist und schiebst ihn z.B. in den Seitenrand, wo er nicht stört. Bei den Zusätzen im Rahmenformat kannst Du noch einstellen, dass er nicht gedruckt werden soll.
In diesen Rahmen fügst Du jetzt die Variable Schalter ein (Einfügen/Feldbefehl/andere/Variable/Variable setzen) mit dem Anfangswert 1. Immer wenn Du die Textbereiche ausblenden willst, klickst Du doppelt auf diese Variable und änderst den Wert auf 0. Um sie wieder einzublenden, umgekehrt.
brain
Beitrag von brain »
Hi vielen Dank für deine Mühe-
ich hab es gerade mal ausprobiert - ist aber leider sehr umständlich...
#brain
