Wie kann man die Werte definieren die zu einem Peak gehören ( gibts da so etwas wie einen Grenzwert der unterschritten sein muss - wenn ja welcher Wert ist das )
Karo
Rechnen mit mehreren Peaks (Extremwerte) - Studentisches Exp
Re: Rechnen mit mehreren Peaks (Extremwerte) - Studentisches
Ohne die konkreten Daten ist es schwierig eine verlässliche "Filterregel" zu entwickeln, falls die Daten nicht streng geheim sind, wäre es nützlich wenn du dich hier im Forum registrierst - anmeldest und deine Daten am besten als .csv speicherst, in ein .zip Archiv einpackst und dieses Archiv hier anhängst.
Karo
Karo
huhu Karo
Hier also die gewünschte Datei.
jetzt kann ich vllt auch etwas mehr ins Detail gehen.
Der Versuch:
Gemessen wurde die Schnittkraft Fc in Newton (N) beim Fräsen an einer CNC Oberfräse.
0,3 0,6 und 0,9 sind dabei die unterschiedlichen Vorschubgeschwindigkeiten des Fräsers, Fcn ist die Normalschnittkraft und soll uns nicht weiter interessieren.
Gefräst wurde Fichtenholz nativ, und Fichtenholz bei je 180°C und 200°C modifiziert.
Macht insgesamt also 6 Spalten.
Der Eigentliche Fräsvorgang dauerte dabei 0-1 Sekunde (s).
Der Fräser besitzt 1 Schneide, jeder Peak ist dann immer der Moment, indem die Schneide tatsächlich im Holz schneidet, für den rest der Umdrehung ist Fc dem entsprechend 0. Alles =/= 0 ist also entweder Peak, Virbation und Messfehler.
Bei 40 Peaks tritt die Schneide 40 mal ins Holz ein.
Hoffe das hat jetzt nicht für Verwirrung gesorgt.
Wenn du mir einen Algorithmus liefern kannst berechnen sich ja alle andren Spalten analog.
*edit:
Weil die Datei trotzallem zu groß ahbe ich jetzt wirklich nur 1 Spalte und auch da nur von zeile 1 - 14.000 hochgeladen, das sollte trotzdem noch genügen peaks auswerfen
Der Versuch:
*edit:
- Messwerte_Schnittkraft_aufbereitet_FI - Forum Version.rar
- (124.08 KiB) 83-mal heruntergeladen
