Virenschutz Avira Warnung bei OpenOffice
mgraeme
Beitrag von mgraeme »
ich habe aktuell vom Anti-Virenprogramm Antivir (Avira) folgende "Warnung" erhalten:
C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\Basis\presets\config\standard.sob
[WARNUNG] Die komprimierten Daten sind fehlerhaft
C:\Users\MGraeme\AppData\Roaming\OpenOffice.org\3\user\config\standard.sob
(Laptop Acer Aspire 7540G, Windows 7 Home Premium, OpenOffice.org 3.4.0)
Kann mir bitte jemand sagen, ob ich da irgendetwas tun muss? Ist das überhaupt relevant?
Dankeschön im Voraus
Re: Virenschutz Avira Warnung bei OpenOffice
Mir ist die konkrete Warnung unbekannt, ich nutze aber auch kein Antivir (Avira), sondern FSecure.
Ich nehme an die Meldung erscheint bei der Programmbenutzung? (also nicht während der Prograsmminstallation)
Muss nicht, aber WENN ich richtig liege und die Meldung taucht bei der Benutzung auf, ist sie ja in jedem Fall zumindest störend.
Gehe wie folgt vor:
-beende OpenOffice inklusive Schnellstarter (falls der läuft)
-benenne das Verzeichnis C:\Users\MGraeme\AppData\Roaming\OpenOffice.org in z.B. C:\Users\MGraeme\AppData\Roaming\OpenOffice.org_alt um
starte (du mußt als Administrator angemeldet sein) eine Reparaturinstallation über Start-Systemsteuerung-Programme und Funktionen-Apache OpenOffice und oberhalb Klick auf "Ändern", wähle im erscheinenden Dialog "Reparieren".
Ist die Reparaturinstallation fertig, starte OpenOffice neu und der Fehler sollte nicht mehr da sein.
Falls das nicht hilft bite nochmal melden, dann müßte man weiter nachdenken.
Mmmh, ich vermute das die Datei C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\Basis\presets\config\standard.sob beschädigt ist, was entweder 'irgendwie' zustande kam, oder die DAtei wäre bereits im heruntergeladenen Installationsarchiv (also: Apache_OpenOffice_incubating_3.4.0_Win_x86_install_de.exe) defekt.
Letzteres ist unwahrscheinlich weil ja sonst alle Nutzer den Fehler haben müßten, aber es könnte natürlich sein das Du irgenwoher eine zwielichtige Installationsdatei heruntergeladen hast, dann wäre das Ganze vielleicht relevant, und man müßte das prüfen.
Woher ist denn die Installationsdatei die Du benutzt?
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Mit Avira Internet Security 2012 läuft auch AOO 3.4 einwandfrei.
phoenix66
Beitrag von phoenix66 »
bei mir läuft alles normal mit der selben System-und Programmkonstellation wie beim Fragesteller.
Gruß phoenix66
AMD A4-4020 3200Mhz, 1 Kern, 8 GB RAM, 1 TB HDD
BS Linuxmint-19.1 cinnamon 64bit; Win 7 prof. 64bit SP 1
Vivaldi, DSL 6000, LAN
