Anfänger braucht Hilfe - SVERWEIS (alternative) - gelöst!
maddog
Beitrag von maddog »
bekomme als Antwort immer "#WERT!", verstehe aber nicht, was ich falsch mache :(
Screenshot ist angehängt. Hoffe einer von euch kann mir kurz helfen, ich bekomme es einfach nicht hin :?
Danke
Grüssle
Edit: Titel angepasst
Zuletzt geändert von maddog am Do, 19.07.2012 20:40, insgesamt 2-mal geändert.
theindless
Re: Anfänger braucht hilfe - SVERWEIS
Beitrag von theindless »
das Problem ist der 3te Parameter "A2:A6".
SVERWEIS möchte als 3ten Parameter die Angabe, welche Spalte der Matrix (bei dir A2:F6 = 2ter Parameter) er zurückgeben soll.
Eine schlüssige SVERWEIS-Formel wäre z.B.:
=SVERWEIS("dd";A2:F6;5)
Das würde dir 58 zurück geben.
Das was du möchtest, ist mit SVERWEIS nicht möglich.
Wie es geht kann ich auf die Schnelle allerdings nicht sagen
theindless
maddog
Hallo theindless,
Danke dir für die Erklärung, hätte es wohl noch Tage mit SVERWEIS versucht...
Mal schauen hoffentlich finde ich eine Funktion die mir weiterhilft^^
Grüssle
Thomas Mc Kie
Beitrag von Thomas Mc Kie »
Übrigens wäre anstelle eines Screenshot die Datei selber auch ein wünschenswerter Anhang, dann muss ein Helfer bei der Problemsuche die Struktur nicht erst nachbauen.
Leider hab ich es erstmal auch nicht hinbekommen (und den Datenpilot hab ich noch nicht ganz begriffen, daher weiß ich nicht ob der das nicht auch kann).
Re: Anfänger braucht hilfe - SVERWEIS (alternative gesucht)
Ich fürchte es gibt keine zumindest nicht i.d.S. daß sie ohne 5 WENNs auskommt um jede Spalte einzeln zu überprüfen.
=WENN(ZÄHLENWENN(B2:B6;58);B1;"") & WENN(ZÄHLENWENN(C2:C6;58);C1;"") & usw.
Karo
Axel Richter
Beitrag von Axel Richter »
Zeilentitel:
{=INDEX($A$1:$F$6;KGRÖSSTE(WENN($B$1:$F$6=$D$8;ZEILE($B$1:$F$6));1);1)}
Spaltentitel:
{=INDEX($A$1:$F$6;1;KGRÖSSTE(WENN($B$1:$F$6=$D$8;SPALTE($B$1:$F$6));1))}
beides Matrixformeln.
viele Grüße
Axel
Matrixsuche.ods
(10.9 KiB) 139-mal heruntergeladen
maddog
Super, vielen Dank an euch, auf solche Lösungen wäre ich wohl nicht gekommen :D
Funktioniert wunderbar. Verstehe es zwar noch nicht, aber da werde ich mich jetzt einarbeiten.
Der Abend ist gerettet, Danke nochmals.
@Thomas Mc Kie, stimmt, dein Hinweis ist gespeichert.
Grüssle
maddog
Re: Anfänger braucht Hilfe - SVERWEIS (alternative) - gelöst
kleiner Nachtrag,
habe mich nun für die Lösung von Axel Richter entschieden. Die ist schon sehr elegant und wie man auf so einen verschachtelte Lösung kommen kann, verwundert mich immer noch :shock:
Leider funktioniert sie nur bei Tabellen ab Zeile 1.
Nachdem einarbeiten aber, war die kleine Modifikation dann einfach. Hoffe nur das man das so machen darf, funktionieren tut es jedenfalls :D
Beispiel für Zeilentitel:
{=INDEX(A2:F6;KGRÖSSTE(WENN(B2:F6=D8;ZEILE(B2:F6)-ZEILE(B2)+1);1);1)}
Grüssle
Ein wenig kürzer:
{=INDEX(A2:A6;MAX(WENN(B2:F6=D8;ZEILE(A1:A5))))}
Karo
