folgendes Problem beschäftigt mich:
Es ist eine Tabelle mit diesen Spalten angelegt (eigentlich ganz easy)
A = LfdNr
B = Name
C = Vorname
D = Email-Adresse
E = Ergebnisse in %
F = Bewertung in %
G = ist dann ein Mittelwert aus E und F in %
Nun möchte ich die Daten A-G sortieren unter folgenden Bedingungsabläufen:
1. Sortierung Spalte G absteigend
unter diesen sortierten Daten soll Calc dann weiterhin
2. Sortierung Spalte E absteigend
vornehmen.
Allerdings macht das Calc nicht oder - eher wahrscheinlich - mache ich etwas falsch.
Ich habe es mit der Markierung einer Zelle, Markierung der gesamten Tabelle und einer Markierung der Datenzeilen (ohne Überschriften) probiert.
Kein Erfolg.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Danke, Gruß
Sortieren von Prozentwerten in mehreren Spalten
Re: Sortieren von Prozentwerten in mehreren Spalten
Hallo Wim,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Leider funktioniert Dein Vorschlag auch nicht.
Die Spalten E und F enthalten nur Zahlenwerte in Prozent formatiert (z.B. 75,5%; 80,4%; 49,2% ... usw.).
Dabei sind die Kommawerte mit der zur Verfügung gestellten Schaltfläche auf 0 Kommastellen reduziert worden (--> 75%; 80%; 49% ... usw.).
In der Spalte G ist dann die Formel "Mittelwert" eingefügt --> =Mittelwert(e1;f2).
Formatiert ist die Spalte ebenso mit der %-Schaltfläche.
Ich habe wage die Vermutung, dass es an der Prozent- bzw. generell an der Formatierung liegen könnte.
Sortieren soll Calc nun nach der Spalte G und dann nach der Spalte E (G enthält teilweise gleiche Werte, dann entscheidet die Spalte E).
Wäre super, falls Du eine Lösung hast.
Martin
Martin
- Sortierungsproblem.ods
- (14.19 KiB) 87-mal heruntergeladen
So weit, so richtig. Bedenke aber, dass diese Option [✓] Genauigkeit wie angezeigt auf alle Calc-Arbeitsblätter wirkt. Das ist nicht unbedingt immer so gewünscht.WiM hat geschrieben:Wenn Du in Optionen/Berechnen/Genauigkeit den 'Haken' setzt, dann klappt das sicherlich
auch bei Dir mit dem Sortieren
Die gleiche Wirkung, allerdings beschränkt auf bestimmte Zellen, erzielst du mit der Funktion =RUNDEN(), in deinem Fall also z.B. =RUNDEN(MITTELWERT(E2;F2);2).
