Kontur und Seitenansicht
ich habe in ein Writer Dokument ein Bild eingefügt und möchte gern, das der Text teilweise über das Bild geschrieben wird, mit der Funktion Kontur bearbeiten, wird jedoch nur der Bereich ausgeschnitten, der nicht beschrieben werden soll. Ich möchte aber das Bild beibehalten und nur überschreiben.
Bei der Seitenansicht werden die Grafiken gar nicht angezeigt.
Dipl Ing Informationstechnik
Nur für den Fall, dass nochmal jemand meint er müsse mir den PC Erklären statt meine Frage zu beantworten.
Re: Kontur und Seitenansicht
z.B. lege das Bild in den Hintergrund und positioniere davor eine unsichtbare Grafik und lass den Text um die Grafik laufen.ich habe in ein Writer Dokument ein Bild eingefügt und möchte gern, das der Text teilweise über das Bild geschrieben wird, mit der Funktion Kontur bearbeiten, wird jedoch nur der Bereich ausgeschnitten, der nicht beschrieben werden soll. Ich möchte aber das Bild beibehalten und nur überschreiben.
Das hat jetzt was mit dem Thema zu tun?Bei der Seitenansicht werden die Grafiken gar nicht angezeigt.
Meiner Meinung nach geht es hier um eine DRuckeinstellung (Extras-Optionen-OpenOffice.org Writer-Drucken -->"Inhalt"-"Bilder und Objekte")
also zum 1. die Funktion Rechtsklick auf Grafik - Umlauf - Kontur bearbeiten. Ich war der Meinung (und so habe ich das früher schon gemacht mit älteren OOO Versionen Aktuell AOO3.4) mit dieser Funktion kann ich die Umrisse darstellen, bis wohin Text geschrieben werden kann. Jetzt passiert aber eins, wenn ich die Kontur geschaffen habe, wird der Bildteil innerhalb des Polygons / Ellipse ausgeschnitten und der rest des Bildes ist weg. Aber die Ausschneidefunktion nutze ich ja im Bildbearbeitungsprogramm, ich will aber meinen Text formatieren und das nicht mit jeder Zeile extra machen. Da ich ja bis alles fertig ist ich auch mal das Bild verschieben möchte ohne gleich alle Zeilen neu anzupassen.
zum 2. die Seitenvoransicht. Erst dachte ich, das nachdem ich die Kontur verändert habe wird das restliche Bild nicht angezeigt (manchmal habe ich Fehler in der Grafik die ich damit korrigiere, das ich den betreffenden Textteil einfach aus dem sichtbaren Bereich scrolle und beim zurück ist dann wieder alles richtig) also habe ich gedacht, mit der Seitenanzeige sehe ich dann alles wie es gedruckt wird. Aber die Grafiken werden nicht mit angezeigt und Ja in den Druckeinstellungen ist der Haken bei Grafiken vorhanden.
emmemm
emmemm
Thomas Mc Kie
Wie einfach wäre es doch, dazu eine Beispieldatei hochzuladen, bitte.
Entweder dir gefällt die Funktion nicht, dann wende Dich ans AOO-Projekt bei Apache:also zum 1. die Funktion Rechtsklick auf Grafik - Umlauf - Kontur bearbeiten. Ich war der Meinung (und so habe ich das früher schon gemacht mit älteren OOO Versionen Aktuell AOO3.4) mit dieser Funktion kann ich die Umrisse darstellen, bis wohin Text geschrieben werden kann. Jetzt passiert aber eins, wenn ich die Kontur geschaffen habe, wird der Bildteil innerhalb des Polygons / Ellipse ausgeschnitten und der rest des Bildes ist weg. Aber die Ausschneidefunktion nutze ich ja im Bildbearbeitungsprogramm, ich will aber meinen Text formatieren und das nicht mit jeder Zeile extra machen. Da ich ja bis alles fertig ist ich auch mal das Bild verschieben möchte ohne gleich alle Zeilen neu anzupassen.
http://www.openoffice.org/de/dev/pre_submission_de.html
oder Du suchst nach einer funktionierenden Lösung: dafür hatte ich eine Möglichkeit genannt.
Bitte gerne hier eine Beispieldatei
- kontur.odt
- (48.31 KiB) 175-mal heruntergeladen
Hallo Stephan,Stephan hat geschrieben:
es geht doch gar nicht darum ob mir das so gefällt oder nicht, ich will nur wissen ist die Funktion Kontur verändert worden, das es jetzt eine "zuschneide" funktion ist, oder ob es nur an meiner Konfiguration liegt. Ja und funktionierende Lösungen hab ich genug, ich hab nur nicht soviel Zeit jedesmal alles doppelt und dreifach zu machen, wenn ich die Grafik dann verschieben möchte, oder weil der text geändert wurde erst eine neue unsichtbare Grafik zu Basteln. Es wäre so einfach, wenn man den Zuschnitt beim Grafikprogramm lässt und die Textformatierung sprich die Kontur um ein Objekt auf dem Bild herum im Textprogramm ansiedelt.
emmemm
Ok, dann muß ich passen und sagen das ich das nicht weiß.
Falls du ganz sicher bist das das Problem erst seit AOO 3.,4 existiert und nicht z.B. schon seit OOo 3.3. könntest Du mal in den RElease-notes von AOO 3.4 lesen, ob sich dort etwas findet:
http://www.openoffice.org/development/r ... 3.4.0.html
um das zu prüfen reicht es doch die Defaultkonfiguration zu verwenden, benenne dazu das AOO-Benutzerverzeichnis um:oder ob es nur an meiner Konfiguration liegt
viewtopic.php?f=27&t=54231#p206070
Hallo Stephan,
Danke das mit der Seitenansicht funktioniert wieder, vielleicht bekomme ich ja noch raus warum es nicht funktionierte. Es war in der Datei registrymodification.xcu.
Das Problem mit der Kontur werde ich mal weiterverfolgen, wenn ich genaueres weiß werde ich es hier Posten.
emmemm
emmemm
