Bericht,Häkchen
Bericht,Häkchen
Folgendes Problem:
Ich arbeite an einer relativ einfachen Datenbank zur Artikelverwaltung meines Betriebes.
Tabellen, Abfragen und Formular funktionieren soweit.
In einer Tabelle habe ich neben der Spalte Produktname eine weitere Spalte Verfügbar. Die Inhalte sind vom Typ Boolean, werden in der Tabelle als Häkchen im Kästchen oder als leeres Kästchen dargestell.
So hätte ich es auch gerne im Bericht, den ich meinen Kunden weitergeben möchte, dargestellt.
Dort erscheint immer nur eine 0 oder eine 1. Wie und wo kann ich dies ändern?
Vielen Dank,
Oeli
Vielen Dank,
Oeli
Re: Bericht,Häkchen
Hallo Oeli,
Du hast im Report-Builder kein Ankreuzfeld. Allerdings kannst Du den anzuzeigenden Inhalt ändern. Wenn Du zur Zeit aber 0 und 1 angezeigt bekommst denke ich, dass Du den alten, mit OpenOffice verbundenen Bericht meinst. Der Report-Builder zeigt in der Regel "WAHR" und "FALSCH" an (was noch störender ist. Aber zumindest dort kannst Du die Anzeige ändern:
Du ziehst ein leeres Feld auf, das Inhalte aus der Datenbank anzeigen könnte, verbindest es aber nicht mit einem Datenbankfeld. Stattdessen gehst du zu:
Eigenschaften des Feldes → Ausdruck für bedingte Anzeige → IF([boolschesFeld];"ja";"nein")
Wobei [boolschesFeld], in eckige Klammern geschrieben, Dein Ja/Nein-Datenfeld ist. In dem Beispiel steht jetzt "ja" und "Nein", Du kannst natürlich auch "x" und "-" nehmen - oder jedes andere Zeichen, das in dem Zeichensatz Deines Fonts vorhanden ist.
... der oben angegebene Ort ist falsch. Siehe dazu die weiteren Kommentare: Es muss heißen: Daten → Datenfeld
Robert
Robert
Zuletzt geändert von RobertG am Mo, 20.08.2012 07:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bericht,Häkchen
Hallo Oeli,
und noch eine zweite Möglichkeit:
Du erstellst eine Ansicht oder Abfrage z.B. wie folgt: und machst diese zur Grundlage des Berichtes.
SELECT "ID ", "Name", "Vorname", casewhen( "Geschlecht" = 0, '☒', '☑' ) AS "männlich" FROM "Personen"
Re: Bericht,Häkchen
Danke, genau so habe ich es mir vorgestellt.
Oeli
Oeli
Re: Bericht,Häkchen
danran werkle ich bereits länger rum. Meine Datenbank hat ein Feld, in der die Frage nach der Übernachtung auf der Trainingsmatte als boolschesFeld abgefragt ist. Dieses Feld hat die Bezeichnung Matte. Wenn ich nun obige Formel auf meine Datenbank übertrage sollte diese dann doch so aussehen:RobertG hat geschrieben: Du ziehst ein leeres Feld auf, das Inhalte aus der Datenbank anzeigen könnte, verbindest es aber nicht mit einem Datenbankfeld. Stattdessen gehst du zu:
IF([Matte];"✔";" ")
Im Report Builder gibts bei den Eigenschaften die Fahne "Daten" und "Allgemein" bei "Daten" steht da nur "Feld oder Formel" weiter ist nichts eingetragen. Dieser eine Eintrag ist automatisch angelegt. Habe ich da das falsche Textfeld erwischt?
Re: Bericht,Häkchen
danran werkle ich bereits länger rum. Meine Datenbank hat ein Feld, in der die Frage nach der Übernachtung auf der Trainingsmatte als boolschesFeld abgefragt ist. Dieses Feld hat die Bezeichnung Matte. Wenn ich nun obige Formel auf meine Datenbank übertrage sollte diese dann doch so aussehen:th.giese hat geschrieben:RobertG hat geschrieben: Eigenschaften des Feldes → Ausdruck für bedingte A[img]nzeige → IF([boolschesFeld];"ja";"nein")
IF([Matte];"✔";" ")
Re: Bericht,Häkchen
Hallo Thomas,
Du hast natürlich Recht. Formeln für ein Feld, die ein Ergebnis anzeigen sollen, müssen unter
Daten → Datenfeld
eingetragen werden. Alles, was unter
Allgemein → Ausdruck für bedingte Anzeige
steht, sorgt nur dafür, dass etwas entweder gedruckt oder eben nicht ausgegeben wird.
Werden Formeln dann für ganze Gruppen benötigt, so geht die Eingabe über die benutzerdefinierte Funktion und den Berichtsnavigator.
Das Ganze steht dann auch noch falsch in dem aktuellen Base-Handbuch. Werde ich sofort überarbeiten.
Danke für die Korrektur.
Robert
Daten → Datenfeld
Robert
