Berechnung einer Zeile auf andere Zeilen anwenden...
ich habe hier eine Zelle, in der eine Berechnung läuft (z.B. das der Betrag aus Zelle B1 mit 1,19 multipliziert und in C1 ausgegeben wird.
Ich möchte das ganze aber jetzt für jede Zeile haben, ohne dass ich die Formel in jeder Zeile manuell einführen muss...
Die Lösung mit dem ziehen des schwarzen quadrates hat keine Lösung gebracht.
Was kann ich da machen?
Besten dank
Lapje
Besten dank
Lapje
Re: Berechnung einer Zeile auf andere Zeilen anwenden...
Hallo Lapje allein,
Mit ungezogenen Grüßen
was hast Du gemacht? Was ist nach dem Ziehen?Lapje hat geschrieben:Was kann ich da machen?
Ich habe die Formel in die neue Zelle eingetragen und auf die aktuelle Zeile geändert. Dann habe ich die Zelle am Rahmen mit dem schwarzen Quadrat runtergezogen. Die Zeilenangaben haben sich aber nicht geändert (B1, auf B2, B3, B4, B5...)
Die Formel siehst so aus:
=$C$3*1,19
Aber ich denke dass das nicht so wirklich richtig ist...
=$C$3*1,19
das Problem liegt an den "$" in der Formel.
Die legen quasi fest, dass die danach folgenden Bezüge (=C und 3) nicht verändert werden sollen.
Die Formel zum "ziehen" müsste also
=C3*1,19
lauten.
theindless
P.S.: hat sich überschnitten... der Hinweis von Karo ist gut!
=C3*1,19
lauten.
theindless
Genau das war das Problem. Super...besten dank
EIne Frage hätte ich jetzt, die bei einer Formel in einer anderen Zeile auftaucht.
Dort wird zu einer Multiplikation noch etwas addiert. Selbst wenn in der "Eingabezelle" noch nichts eingetragen wurde, wird in der Ergebniszelle zumindest der addierte Betrag ausgegeben. Ist es möglich, dass erst etwas ausgegeben wird, wenn auch etwas eingetragen wurde?
eigentlich heißt es "neue Frage" -> "neues Thema", aber wir wollen mal nicht so sein
Du musst einfach nur prüfen, ob in der "Eingabezelle" etwas eingegeben ist.
Also z.B. wenn A1 die Eingabezelle ist:
=wenn(A1="";"";Multiplikation+Addition)
theindless
theindless
Falls nur Zahlen ungleich 0 eingegeben werden, reicht schon:
Karo
=WENN(ISTZAHL(A1) ; A1 + 42 ; "")
=WENN(A1 ; A1 + 42 ; "")
Das letzte funktioniert vorzüglich...
Besten dank
Lapje
Besten dank
Lapje
