Ich habe mir eine Bücherdatenbank angelegt mit dem Assistenten und auch ein schönes Formular dazu. Ich hatte 174 Datensätze darin, nun wollte ich weiter eingeben. Aber irgendwie funktioniert die weitere Nummerierung nicht automatisch, auch fiel mir auf das die Datensatznr. 40 fehlt. Zuerst kam eine Fehlermeldung, es wäre nicht möglich einzugeben, es wäre ein Fehler aufgetreten. Aber nirgends war erwähnt welcher Fehler es ist. Ich habe dann (leider) etwas danach gesucht und nun sind sämtliche Datensätze aus dem Formular verschwunden, in einer Tabelle sind sie noch. Ich habe mir die neue OpenOffice-Version runtergeladen, aber trotzdem geht nichts.
Kann mir irgendwie jemand auf einfache Weise helfen?
Probleme in der Datensatznummerierung
Re: Probleme in der Datensatznummerierung
Hallo cw70,
die Tabelle enthält die Daten noch. Dann ist also nichts verloren. Hast Du nur eine Tabelle? Vermutlich ja, weil Du den Assistenten benutzt hast.
Wir wird das Primärschlüsselfeld beschrieben. Du schreibst "Automatisch". Steht also, wenn Du die Tabelle öffnest, ganz unten unter dem letzten Datensatz <AutoWert>? Dann müsste zumindest die direkte Eingabe in die Tabelle klappen.
Nun zum Formular. Du hast ja anscheinend irgendwo eine Änderung vollzogen. Ich tippe einmal darauf, dass das Formular aus irgendeinem Grunde nicht mehr mit seiner Datenquelle, der Tabelle, verbunden ist. Gehe mit einem Rechtsklick auf das Formular und öffne es zum Bearbeiten. Jetzt ein Rechtsklick auf ein Kontrollfeld und im Kontextmenü "Formular" auswählen. Du siehst 3 Reiten: Allgemein - Daten - Ereignisse. Wähle den Reiter "Daten". Art des Inhaltes müsste wohl "Tabelle" sein. Dann musst Du sehen, ob der eingetragene Name mit dem Deiner Tabelle übereinstimmt.
Ist all dies der Fall, dann lässt sich das aus der Ferne nicht beurteilen. Möchtest Du die Datenbank nicht direkt an die Liste schicken, dann kannst Du sie mir auch per privater Mail zusenden. Die Kontaktdaten kannst Du über meine Homepage erfahren.
Robert
Robert
Hallo Robert,
vielen Dank für Deine Antwort. Ja, in der Tabelle steht unten Auto-Wert und ich habe eben es probiert, nun konnte ich zumindest dort einen Datensatz einfügen und er nummerierte automatisch weiter.
Allerdings kann ich im Formular nichts erreichen, egal auf welches Feld klicke, es kommt immer etwas wegen Symbolleisten anordnen/fixieren/schließen etc. Das Kontrollfeld ist blaß und läßt sich garnicht anklicken.
Inzwischen habe ich doch soweit hinbekommen, es steht im Formular auch Auto-Wert. Jedoch enthält es keine der Datensätze.
Seltsamerweise habe ich gefunden, daß ich noch ein älteres Formular habe und in diesem sind die Datensätze drin und auch der Neueste.
Hallo cw70,
wenn Du ein altes Formular hast, das prinzipiell funktioniert, dann muss dies natürlich alle Daten anzeigen. Auch die neu direkt in die Tabelle eingegebenen. Das Formular selbst speichert keine Daten sondern gibt die Eingaben an die Tabelle weiter.
Bei einem neuen Formular kann es passieren, dass Du beim Bearbeiten erst einmal nicht ein Feld direkt anwählen kannst. Die sind durch den Assistenten gruppiert. Hast Du erst einmal so eine Gruppe betreten, so erscheinen die anderen Felder blass.
Vielleicht schaust Du Dir einfach einmal unter http://de.libreoffice.org/hilfe-kontakt/handbuecher/ im "Erste Schritte Handbuch" die "Einführung in Base" an.
Robert
Robert
Hallo Robert,
vielen Dank so weit für Deine Hilfe. Was mich ärgert ist, dass ich es mit Hilfe von Büchern mir mühselig eingerichtet habe. Eben habe ich es mit dem alten Formular versucht und ich kann eingeben, aber bei der Suche findet er nichts. Ich habe mir auch ein Buchverwaltungsprogramm gekauft, nach einiger Zeit traten auch Probleme auf, auf Nachfrage wurde ich informiert, dass ich immer wieder Updates nachkaufen muss einmal für 8 Euro, dann 6, dann.. usw. Mit meinem alten Access hatte ich diese Probleme nicht. Naja, mal sehen, was ich mir noch einfallen lasse. Aber irgendwann hätte ich auch gern mal meine einige hunderte Bücher erfasst.
Hallo cw70,
ein Programm, dass jemand kauft, sollte es natürlich unabhängig von irgendwelchen Updates auf dem alten Stand auch weiter tun.
Gerade für die Verwaltung von Büchern sind das "Erste Schritte Base" mit zwei Mediendatenbanken und das Handbuch Base mit Mediendatenbanken für eine komplette Bibliothek mit Ausleihverfahren einen Blick wert. Die Datenbanken aus diesem Bereich dienen als Grundlage für das Kapitel "Erste Schritte ..." und für das komplette Handbuch.
Ich will mir Deine Datenbank wohl gerne einmal anschauen, damit die Suche auch wieder klappt.
Robert
Robert
