Anzahl Verschiedener Werte ausgeben lassen?
Re: Anzahl Verschiedener Werte ausgeben lassen?
Hallo, sehr einfach mit dem Datenpiloten (könnte bei dir PIVOT-Tabelle heißen) - ohne jede Formel
Du kannst mit der re. Taste auf das >Ergebnisfeld zeigen und dann ... Layout bearbeiten ,,,
mfG OttoZ
edit: ich habe die Pivotlösung umgestellt, sie zeigt nun die Anzahl der Namen.
Bei Pivot ist zu beachten, dass nach Datenänderung erst manuall auf aktualisieren geklickt werden muß
mfG OttoZ
- Name zählen.ods
- (10.41 KiB) 573-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von OttoZ am Mi, 15.08.2012 23:37, insgesamt 1-mal geändert.
als Matrixformel mit strg+shift+enter abschliessen, bzw. per [x]Matrixoption im Formelassistenten.
=SUMME(1/ZÄHLENWENN(A$1:A$1000;A$1:A$1000))Karolus
Hallo Karolus,
klasse Formel, ich habe es nur mit einer Hilfsspalte hinbekommen.
Auf das 1/n muss man erst mal kommen!
Respekt!
Habe ich das richtig verstanden:
Wenn ein Name im Vergleich von Matrix1 mit Matrix2 n mal vorkommt, gib ihm den Wert 1/n, so das die Summe der Quotienten 1/n je Name genau 1 ergibt und berechne dann die Summe aller dieser Werte?
Beste Grüße von Rik
Respekt!
Beste Grüße von Rik
Karolus, dein Lösungsansatz erscheint wirklich brilliant.
Leider bekomme ich dabei #Div/0!.
@Rik ... Hilfsspalte .... wie funkt das?
mfG OttoZ
mfG OttoZ
Hallo Otto
wenn die Namen in Spalte A stehen, schreibe in B1 die Formel
und ziehe sie nach unten.
Wenn Du unten die Summe über diese Spalte bildest kommst Du auf das Ergebnis.
Gruß Rik
=WENN(ZÄHLENWENN($A$1:$A1;$A1)=1;1;0)Wenn Du unten die Summe über diese Spalte bildest kommst Du auf das Ergebnis.
Gruß Rik
Hallo Rik, danke für den Tipp.
So gesehen ist das ja "ganz einfach"
Karolus Lösung n * 1/n ist einfach gut und klappt,
das Problem liegt in leeren Zellbereichen, das gibt dann 1/0
... einfach den Zellbereich dem Datenbereich anpassen,
schon klappt's
mfG OttoZ
schon klappt's
mfG OttoZ
Schalte →Extras→Optionen→..calc→Berechnen→[]reguläre Ausdrücke in Formeln erlauben ab.Kenn jemand vlt noch eine Möglichkeit wie es funktioniert auch wenn ein Fragezeichen hinter dem Namen steht?
Thomas Mc Kie
Darfst du dann aber nicht vergessen, dass du dies abgeschaltet hast.
Oder du baust eine Istzahl()-Prüfung ein.
