Spaltennummer automatisch einfügen?
holbernd
Beitrag von holbernd »
wenn ich längere Dokumente A5 brauche und mit Writer schreibe, dann tue ich das, indem ich ein A4-Dokument quer zweispaltig erstelle. Es lässt sich dann für mich einfacher ausdrucken und ich brauche die Blätter am Ende nur zu zerschneiden.
Mein Problem ist nun: Ich möchte über jeder Spalte die Spaltennumer haben (die ja nach dem Zerschneiden die Seitenzahl wird). Irgendwie bin ich zu blöd, die Stelle zu finden, mit der ich ein Feld mit der aktuellen Spaltennummer einfügen kann. Eine Suche im Netz hat mir auch nicht geholfen.
Falls es das gar nicht gibt, würde mir auch ein Feld (Funktion) nutzen, das automatisch das Folgende ausrechnet und ausgibt:
((aktuelle_Seitennummer*2) - 1) bzw.
(aktuelle_Seitennummer*2).
Aber auch da weiß ich nicht, wie das gehen kann.
Hat jemand eine Idee für mich? Würde mich freuen.
Holbernd
holbernd
Re: Spaltennummer automatisch einfügen?
Danke für die schnelle Antwort.
Dein Vorschlag funktioniert zwar, allerdings muss ich dann nachträglich die Rahmen mit den Spaltennummern erst noch einfügen. :(
Ich würde das gern in die Kopfzeile bauen, damit es automatisch immer da ist, wieviele Seiten ich auch immer schreibe... Wenn ich das mit der Nummernkreis-Variablen mache, dann beginnt das auf jeder Seite wieder mit "1", ist also nicht die Lösung.
Frage : Seitenformat A5 einstellen und dann über "Datei > Drucken > Eigenschaften" beim Drucker "A4" und "2 Seiten pro Blatt" einstellen geht bei deinem Drucker nicht?
Das ginge schon. Allerdings muss ich dann immer umschalten (auf 2 Seiten pro Blatt), ist also nur die zweitbeste Variante.
Thomas Mc Kie
Beitrag von Thomas Mc Kie »
Den Rahmen kannst du doch auch in der Kopfzeile verankern, der Nummernkreis zählt doch dann automatisch weiter.<-- falsch
Aber ich würde auch das Seitenformat auf A5 einstellen und dann den Ausdruck anpassen. (wäre für mich die erstbeste Lösung).
EDIT: Sorry, geht doch nicht!
holbernd
Na dann vielen Dank jedenfalls. Es sieht so aus, als müsste ich mich doch auf A5-Dokumente umstellen, wenn ich Seitenzahlen will...
Trotzdem wäre es m.E. eine vernünftige Funktion, Spaltennummern zu automatisieren. Auch manche Bücher zählen ja nicht Seiten, sondern Spalten. Vielleicht kommt es ja irgendwann.
Oder jemand anders hat doch noch eine Idee...
holbernd
Gast hat geschrieben:Mir ist doch noch was eingefallen...
Den Beitrag sehe ich erst jetzt. Beim Ausprobieren lerne ich eine Menge über Variablen. Aber klappen tut wohl auch das nicht, denn ich bekomme auf der ersten Seite zwar 1/2, aber auf der zweiten nicht 3/4, sondern 2/3 usw. die Seitenvariablen mit Korrektur dient offensichtlich nur dazu, Dokumente mit einer höheren Seitenzahl als eins beginnen zu lassen, zählt dann aber immer +1. Eine richtige Formel nach dem Motto (*2) oder gar (*2+1), wie ich sie für Spaltennummern brauchte, wird nicht akzeptiert.
Mit "Formel einfügen" lässt sich eine Formel ja leicht machen, aber ich kenne keinen Namen für die Variable "Seitennummer", die ich da einsetzen könnte.
holbernd hat geschrieben:längere Dokumente A5 brauche und mit Writer schreibe, dann tue ich das, indem ich ein A4-Dokument quer zweispaltig erstelle. Es lässt sich dann für mich einfacher ausdrucken und ich brauche die Blätter am Ende nur zu zerschneiden.
ich kann dir nur Folgendes raten:
Schreibe im Format A4 und dort kannst du die Seitenzahlen ohne Probleme einfügen, auch über Kopf-/Fußzeile. Schrift etwas größer (Kannst du einwandfrei auch über die Vorlagen anpassen, ist wirklich easy!), weil du alles hinterher auf A5 im Druck verkleinerst.
Verkleinern von A4 auf A5: im Druckdialog mit OpenOffice/LibreOffice (Druckdialog > Seitenlayout)
oder du exportierst nach PDF, auch dort lässt sich eine Verkleinerung gut lösen.
Habe schon öfter mit Kollegen/Kolleginnen über solche Probleme diskutiert - es scheint für viele der einfachste Weg zu sein. Ohne Nummernvariablen etc., einfach ganz normal mit Seitenzahl...
Ciao und viel Erfolg
PS:
Gast hat geschrieben:Frage : Seitenformat A5 einstellen und dann über "Datei > Drucken > Eigenschaften" beim Drucker "A4" und "2 Seiten pro Blatt" einstellen geht bei deinem Drucker nicht? Dann könntest du nämlich einfach Seitenzahlen in die Kopfzeile einfügen.
Auch das wäre einen Versuch wert! Jedenfalls mit einem PDF-Drucker konnte ich die A5-Seiten (ohne Verkleinerung, seitenfüllend) entsprechend auf einer A4-Seite "ausdrucken", das sollte doch auch auf einem realen Drucker möglich sein, oder?!
Thomas Mc Kie
Sag das den Entwicklern: https://issues.apache.org/ooo/
Nicht das das überlesen wird, ohne solche Meldungen/Wünsche ändert sich dort auch nichts (was andersherum nicht heißt, mit einer Meldung ändert es sich, aber da besteht dann wenigstens die Möglichkeit).
Siehe dazu auch
viewtopic.php?p=207702#p207702
holbernd
Thomas Mc Kie hat geschrieben:Nicht das das überlesen wird...
Ich habs nicht überlesen und werde den Vorschlag an der richtigen Stelle machen. Danke noch mal an alle.
