Leeres Datum im SQL-Befehl
arkadiuszpaluszek
Beitrag von arkadiuszpaluszek »
ich versuche mit fiolgendem SQL-Befehl eine Abfrage zu generieren:
mySQL="SELECT * FROM ""periodes_in_goodhouse"" WHERE ""from""<='"+data_end+"' AND (""until"">='"+data_begin+"' OR ""until""=NULL)"
alternativ auch so:
mySQL="SELECT * FROM ""periodes_in_goodhouse"" WHERE ""from""<='"+data_end+"' AND (""until"">='"+data_begin+"' OR ""until""='')"
Es geht darum, dass alle Bewohner einer Pension rausgesucht werden sollen, welche in einem bestimmten Zeitraum da waren. Die Bewohner welche erst nach dem Anfang des angegebenen Zeitraums die Pension verlassen haben werden korrekt ausgesucht, nicht die aber welche noch da sind, weil die Angabe für ein leeres Datum wohl nicht stimmt.
Wenn =NULL und ='' nicht zum Erfolg führen, wie kann ich es noch versuchen?
In der Datenbank war das entsprechende Feld zunächst fälschlicherwerise als VARCHAR deklariert, habe es in Date verändert, ändert aber nichts am Ergebnis der Abfrage.
Arek
DPunch
Re: Leeres Datum im SQL-Befehl
Beitrag von DPunch »
Servus
mySQL="SELECT * FROM ""periodes_in_goodhouse"" WHERE ""from""<='"+data_end+"' AND (""until"">='"+data_begin+"' OR ""until"" IS NULL)"
oder kürzer
mySQL="SELECT * FROM ""periodes_in_goodhouse"" WHERE ""from""<='"+data_end+"' AND IFNULL(""until"",'9999-12-31') >='"+data_begin+"'"
NULL ist kein Wert und kann daher auch nicht mit Vergleichsoperatoren erfasst werden.
