wenn ich in meiner Präsentation lediglich nur eine Animation zurück gehen will, klappt das nicht.
Mit den Pfeiltasten kann ich nur zur letzten oder nächsten Folie springen, wobei die Animationen ausser Acht gelassen werden. Gibt es eine Möglichkeit die Animationsschritte einzeln rückwärts zu gehen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Christian
- miesepeter
Re: Animation zurück gehen
Statt einer Klickreihenfolge könntest du über Schaltflächen oder Texte animieren, jawollll!ciao hat geschrieben:da muss schnellstens eine lösung her
leider habe ich genau das selbe Problem.
In PowerPoint ist es so, dass standardmäßig der gleiche Schritt zurück gemacht wird, der auch vor gemacht wurde.
Dies ist ja auch sinnvoll, z.B. wenn man versehentlich einen Punkt zuviel aufgedeckt hat.
In der Impress-Hilfe steht eigentlich auch bei der Tastenkomination "Pfeil-nach-Links- oder Pfeil-nach-Oben-Taste oder Bild Auf- oder Rück- oder P-Taste":
"Vorhergehenden Effekt erneut wiedergeben. Wenn kein vorhergehender Effekt auf dieser Folie existiert, wird die vorhergehende Folie angezeigt."
Ich verstehe das so, als müsste eigentlich genau das Gewünschte passieren.
Falls jemand eine Lösung kennt wäre das wirklich großartig.
Ansonsten ein dringender Appell von meiner Seite die Navigationsart in einer kommenden Version zu ändern...
Kortan
Leider verstehe ich nicht genau, wie dieser Vorschlag gemeint ist. Versucht habe ich, anstatt einer Auslösung des Effekts durch einfachen Klick, den Effekt durch Klick auf einen bestimmten Text auszulösen. Dies hat aber an dem Problem nichts geändert...miesepeter hat geschrieben:Statt einer Klickreihenfolge könntest du über Schaltflächen oder Texte animieren, jawollll!
Kortan
Ein schon lange anstehendes Problem.
Bitte gebt für die Behebung eure Stimme ab:
http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=48179
MfG
icyfeet
OpenOffice 3.2.1 u. 3.3beta1
Linux (K)ubuntu 9.10
icyfeet
Ist getan. Danke für den Hinweis!icyfeet hat geschrieben:Ein schon lange anstehendes Problem.
Der Status des Problems wurde heute auf "fixed" gesetzt. Leider verstehe ich die Begründung nicht ganz und mir leuchtet nicht ein inwiefern unser hier beschriebenes Problem gelöst sein soll:
Kann jemand mir das erklären? Ich habe den Eindruck das Problem wurde nicht verstanden...
Quelle: http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=48179The problem was not related to multiple effects but with animations that have an
active auto_reverse part, like "Put on the Breaks". This effect has two
explicit parts and a third implict part. Part 1 is the translation from left to
right. Part 2 is skewing to a 45 (if I remember correctly) degree angle. Part 3
is part 2 with auto_reverse applied: skewing back to an upright position.
Now try this, when the animation is half way through, press the Down key.
This, supposedly, skips over the rest of the animation and displays the end
result. What really happened was that the shape was displayed in the state
directly after part 2 had finished: skewed to the right.
The same happened when going back a following shape animation. The end result
of its previous effect (the "Put on the Breaks" animation) was displayed skewed
to the right.
Fixed that in FromToByActivity::performEnd() by taking the auto_reverse flag
into account and, when active, using maStartValue instead of maEndValue for the
final frame of the animation.
SVN revision of the change is 276897.
In der neuen Version 3.3 wird es endlich gehen.
Tastenkombination: Alt+links
MfG
icyfeet
icyfeet
