Symbolleiste Format wird automatisch ausgeblendet
Re: Symbolleiste Format wird automatisch ausgeblendet
Um einen Kommentartext zu formatieren muß der Komentartext, und nicht der Kommentar insgesamt (olso der 'Rahmen'), markiert sein, theoretisch sollte es reichen direkt in den Textbereich des Kommentars zu klicken, praktisch ist es wohl nötig vorher den 'Rahmen' des KOmmentars zu markieren und dann einen Doppelklick auf den KOmmentartext zu machen.
Das Standard-Verhalten ist:
  • Mit einem Klick wird der Kommtentar(‑Rahmen) markiert. Dabei wird die Symbolleiste Format aus‑ und die Symbolleiste Zeichnungsobjekt-Eigenschaften eingeblendet.
    Du kannst so die Eigenschaften des Kommentars (Position und Größe, Linien, Fläche, …) ändern.
  • Mit einem Doppel auf (oder in?) die Notiz wird – je nach Ausgangszustand – die Symbolleiste Format oder Zeichnungsobjekt-Eigenschaften aus‑ und die Symbolleiste Text-Format eingeblendet.
    Damit solltest du den Inhalt des Kommentars – den Kommentar-Text – bearbeiten, also den Text oder einen Ausschnitt daraus markieren und formatieren.
Sollte die Symbolleiste Text-Format nicht eingeblendet werden, dann wähle bei „offenem“ Kommentar den Menüpunkt Ansicht → Symbolleisten und aktiviere die Symbolleiste Text-Format.
Versuch's bitte nochmal.
