Sehr seltsames Verhalten vom Writer - BUG?
Constructus
Re: Sehr seltsames Verhalten vom Writer - BUG?
Beitrag von Constructus »
Hallo jmkl,
das Verhalten habe ich noch nicht erlebt- ich habe aber auch noch kein LibO 3.6.1.2. {3.5 build 403}. :D
Hast Du die Möglichkeit, das neueste AOO parallel zu installieren und die Datei dort zu testen? Wenn nein, könntest Du ein portable AOO oder/ und ein portables LibO einsetzen? Das wäre immer noch eine Testmöglichkeit um festzustellen, ob die Datei oder die Installation defekt ist.
Sonst wird Dir hier standardmäßig empfohlen, zunächst das Benutzerverzeichnis umzubenennen und das Programm neu zu starten. Das ist der geringste Aufwand, erspart Dir aber nicht, die meisten Konfigurationen neu zu machen im System.
Zu diesen Tipps gibt es einige Hinweise in den neuen Forenbereichen FAQ und Anwendererfahrungen (Wissensarchiv).
Viel Erfolg
Constructus
Constructus
jmkl hat geschrieben:Nachtrag: AOO könnte ich installieren. Aber bringt uns das nach den Erkenntnissen aus den vorherigen Test irgendwie weiter?
Hallo jmkl,
das wird Dir niemand pauschal beantworten können... Ich versuche meist, solche anfangs kaum eingrenzbaren Probleme nach dem Ausschlußverfahren zu ergründen.
Träte das Problem unter AOO nicht auf, dagegen auch auf einem portablen LibO, könnte das am Officetyp liegen. Ich hab beispielsweise bei meinen Linuxen mit LibO aus den Repos ein Problem mit einer Datenbank, welches sich auch auf das AOO auswirkt. Stammen aber beide Offices (AOO und LibO) aus den Linux- Originalquellen, funktioniert die DB. Was das LibO aus den Repos anstellt, damit die DB bzw. die Makros in der DB nicht funktionieren, weiß ich nicht. Das tritt nicht allein auf einer Installation auf, sondern auf verschiedenen.
Dies habe ich jetzt nur geschildert, damit Du evtl. animiert wirst, auch mal so etwas zu probieren (Ausschlußverfahren).
Et jibbt nix, wat et nich jibbt...
Netten Abend
Constructus
P.s.: vor ein paar Tagen war noch die Rede davon, daß LO 3.6.x korrumpiert sein soll- ob das für Deine Version auch zutrifft, weiß ich nicht.
jmkl hat geschrieben:Unten in der Statusleiste werden aber nach wie vor 9745 Wörter gezählt.
Ob's was bringt, weiß ich nicht, aber versuchen kann man's mal. — Speichere die Datei bitte mit Datei → Speichern unter… unter einem neuen Namen. Dadurch sollten die Aufzeichnungen der vorgenommenen Änderungen eliminiert und die Datei deutlich schlanker werden. Du kannst auch noch versuchen, die Option Extras → Optionen → Laden/Speichern → Allgemein → Speichern von Autowiederherstellungsinfos zu deaktivieren. Vergiss dann aber nicht, regelmäßig zwischenzuspeichern und Sicherungskopien anzulegen!
Hallo jmk,
schalte unter Bearbeiten > Änderungen das Aufzeichnen der Änderungen aus.
Mit ungeänderten Grüßen
Constructus
Gast hat geschrieben:
was meinst du damit?
Wo wurde davon geredet?
und bitte einen Link zum Nachlesen.
Ich weiß nämlich wirklich nicht, was du meinst.
Ist schon gut, Gast,
weil ich in mehreren Foren herumlese, meist zu Linux, kann ich nicht präzise sagen, woher ich das habe. Ich meine aber, daß das so 1- 2 Wochen her ist, als darüber (hier im Forum?) gesprochen wurde. Da ich bei meinen Versionen noch nicht so weit bin (Linux mit den Repos hinkt da glücklicherweise immer etwas hinterher), habe ich mir das nicht notiert und demnach auch keinen Link parat. Als Tipp wurde gegeben, doch evtl. das neueste LO gegen die Vorversion zu ersetzen oder AOO zu testen. Ist LO 3.6.1 überhaupt als stabil oder final zu bezeichnen? Eine oberflächliche Recherche brachte mir gerade keine Klarheit, nur eine Notiz, daß das noch größere Fehler beinhalte.
Reicht Dir die Antwort? Sonst wollte ich auch nur animieren, bei Interesse danach zu suchen.
Nette Grüße
Constructus
