Fehler beim Bericht schließen durch ausgeblendete GUI
juergen_w1987
Beitrag von juergen_w1987 »
Hallo Leute seit langer Zeit wieder ein Problem,
Habe eine test.odb erstellt. Für den Betrieb werden folgende Extensions benötigt:
Switchboard http://extensions.openoffice.org/de/sea ... witchboard
Oracle Reportbuilder http://extensions.openoffice.org/de/sea ... %20builder
Datenbank registrieren (eintragen)
Unter "Extras" "Optionen" (Optionsfenster öffnet sich), dort "+OpenOffice.org Base" wählen dann "Datenbanken", (button) "neu" die datenbank registriern: Datenbank (test.odb) suchen und auswählen und als Name test lassen
test (weil sonst die makros nicht richtig laufen
Zur Funktion:
Beim ausführern wird die normal GUI unsichtbar und man komm in das Switchboardmenü.
Hier kann man aus der "großen" Auswahl das Rechteck bei Mitarbeiter auswählen.
Formular öffnet sich.
man wählt einen Mitarbeiter aus und drückt den Button Bericht.
Das x zum Schließen funktioniert. Man kommt wieder ins menü zurück.
Zum Problem:
Nun hängt man die Funktion univisible_gui in das startmakro (derzeit auskommentiert).
Sub StartOpenOfficeMain
  '	unvisible_Gui
    switchboard_Start
Die Datenbank gui wird dadurch ausgeblendet und nur das Menü kommt. Man kann wieder einen Bericht über das Mitarbeiter Formular öffnen.
Drückt man aber jetzt das x zum Schließen des Berichts schließt sich die ganze Datenbank.
Das ist mein Problem. Es soll sich nicht die Datenbank schließen sondern nur der Bericht.
Kann mir jemand sagen warum das so ist bzw. eine Lösung posten?
meine vermutung ich öffne irgendwie den bericht falsch oder das unvisble_gui macro funktioniert nicht richtig.
danke schon mal im Voraus
test.odb
(40.63 KiB) 247-mal heruntergeladen
