Wenn Wert aus Zelle in Spalte, dann Zeige Wert aus Zelle an
				Transmitter
ich habe 3 Spalten - vereinfach:
A, B, C
Jetzt habe ich in B Werte - z. B. B2.
Falls der Wert B2 irgendwo in Spalte A vorkommt, würde ich gerne C in der Zelle des Vorkommens anzeigen.
Ich befürchte das geht nur per Skript?
Habe es leider mit Formeln nicht hin bekommen - würde es per Skript klappen?
Danke schon mal
Bye, Transmitter
A, B, C
Danke schon mal
Bye, Transmitter
				Transmitter
Re: Wenn Wert aus Zelle in Spalte, dann Zeige Wert aus Zelle
Dann weiß ich wie oft der Wert vorkommt was nicht schlecht ist.
Aber ich würde ja gerne den Wert aus der nächsten Spalte in der entsprechenden Zeile sehen ...
Eine weitere Frage:
Wenn ich die Formel
=zählenwenn(A1:A10000;b2)
mit der Maus unten rechts an dem Rechteck nach unten ziehen will, dann ist das nächste:
=zählenwenn(A2:A10001;b3)
ich hätte aber gerne:
=zählenwenn(A1:A10000;b3)
Wie bekommt man das denn hin?
Eine weitere Frage:
Wenn ich die Formel
Im Calc-Handbuch heißt es auf Seite 161:
Weitere Versuche haben mich noch nicht zu einem Ergebnis geführt, aber es gibt diverse Funktionen:
							Direkt geht es also keinesfalls; du kannst nur die gesamte Spalte mit A1:A65536 angeben (Handbuch Seite 157). Ein kleiner Trick erleichtert dir die Aufgabe, ist aber noch keine richtige Lösung.Calc can not reference a whole column of unspecified length using A:A
- Schreibe die Formel in die erste Zelle C1 und verlasse die Zelle.
 - Gehe wieder in die Zelle und markiere die Formel in der Eingabezeile. Kopiere den Text in die Zwischenablage und verlasse die Zeile mit ESC.
 - Gehe in die Zelle C2 und kopiere die Formel.
- ZEILE() liefert die Zeilennummer der Zelle, in der diese Angabe steht.
 - SPALTE() liefert die Spaltennummer der Zelle, in der diese Angabe steht.
 - ADRESSE(ZEILE();SPALTE()-1;4;TABELLE()) bestimmt die Adresse der Zelle links von der aktuellen. Das liefert dir z.B. in Zelle C2 den Bezug auf B2.
 - Wenn man das in die bisher verwendete Formel einsetzt, liefert das leider das falsche Ergebnis 0, denn als zweiter Parameter wird nicht mit einem Wert verglichen:
=ZÄHLENWENN(A1:A65536;ADRESSE(ZEILE();SPALTE()-1;4;TABELLE())) - Stattdessen könnte man den Wert an der ermittelten Adresse benutzen; aber das liefert den Fehler "ungültiger Bezug":
=ZÄHLENWENN(A1:A65536;ZELLE("contents";ADRESSE(ZEILE();SPALTE()-1;4;TABELLE())))
				Gert Seler
Hallo Transmitter,
die Formel müßte dann so ausehen :
Fixbereich durch $; Fixspalte b $.
Das einzige was hochgezählt wird sind die "Zeilen" (b3;b4;b5 ...)
Gert
=zählenwenn($A$1:$A$10000;$b3)Das einzige was hochgezählt wird sind die "Zeilen" (b3;b4;b5 ...)
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
So einfach, wieder etwas gelernt.
  Zum Nachlesen in der Online-Hilfe unter Adressen und Bezüge, absolut und relativ. Danke! Jürgen
Schreibe ein $ vor jede Zeilen- oder Spaltennummer, die du fixieren willst. Oder du markierst eine Adresse und schaltest mit Shift+F4 durch. Sieht dann für dein Beispiel so aus:Transmitter hat geschrieben:Eine weitere Frage:
Wenn ich die Formel
=zählenwenn($A$1:$A$10000;b3)System:
LibO 6 + LibO 7
						LibO 6 + LibO 7
Guten MorgenTrueColor hat geschrieben:Schreibe ein $ vor jede Zeilen- oder Spaltennummer, die du fixieren willst.
Nur dein weiterer Hinweis mit Shift+F4 sieht nach einem neuen Hinweis aus. JürgenGert Seler hat geschrieben:Fixbereich durch $; Fixspalte b $.
				Gert Seler
Hallo Zusammen,
mit der Tastenkombination "Shift" + "F4" können "Zell- und Bereichs-Adressen" mit "Absoluten" & "gemischten Bezügen markiert werden ($A$1; $A1; A$1):
Bitte testen und hier nachlesen :
http://www.ooowiki.de/AbsoluteAdresse?h ... C3%BCge%29
"Wer lesen kann ist klar im Vorteil ! " sagt meine Mama.
egsel
egsel
				Transmitter
Oh, übersehen, muss noch sehr zeitig gewesen seinjuetho hat geschrieben:Guten MorgenTrueColor hat geschrieben:Schreibe ein $ vor jede Zeilen- oder Spaltennummer, die du fixieren willst.Was hat denn Gerd Seler im vorletzten Beitrag geschrieben
System:
LibO 6 + LibO 7
						LibO 6 + LibO 7
				theindless
Re: Wenn Wert aus Zelle in Spalte, dann Zeige Wert aus Zelle an
=wenn(A4="Krieger";+A2;"")Lernbegieriger Nutzer mit (hoffentlich) steigendem Wissen
@theindless: welchen Mehrwert hat ...+A2... ??
				theindless
Öh. .. keinen
Wollt ich nicht mal so schreiben, war aber mit Smartphone zu umständlich zu korrigieren. ... ausserdem stimmt es ja trotzdem
