Bilder immer mit speichern
lomtas
Beitrag von lomtas »
kann man Impress irgendwie beibringen, dass Bilder immer mit gespeichert werden sollen? Wo geht das?
lomtas
hat da keiner eine Antwort drauf?
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey Lomtas,
Worauf? Dein erster Post ist nicht gerade aussagekräftig, beschreibt eine allgemeine Feststellung ohne Nennung der Details und - für die "Experten" - unverständlich.
Alle Bilder werden natürlich in OOo Impress gespeichert - das ist "normal" und nicht einstellbar. Also, da musst du dich schon genauer ausdrücken.
Gruss
lomtas
Gut, das Problem ist das folgende: Fügt man Bilder in eine Präsentation ein, so werden diese nicht in der Datei mit gespeichert, sondern es wird ein Link auf den Ort des originalbildes gespeichert. Das führt dazu, dass Dateien nicht verschickbar sind und nur auf dem PC mit Bildern ausgeführt werden, bei dem die Bilder auch drauf sind. Das ist mir schon mal passiert. Wenn man die Bilder auf dem Desktop speichert oder sie eine bestimmte Größe unterschreiten passiert das nicht.
Warum denn das?
Bilder werden so eingefügt wie Du es festlegst, also entweder verknüpft oder im Dokument gespeichert. Beachte die entsprechende Option im Dateidialog mit dem Du Deine Bilder einfügst.
Auch falsch.
Du mußt einfach relative Pfade zu den verlinkten Bildern angeben. (falls Du verlinken willst, denn das ist Deine Entscheidung (siehe oben))
der Speicherort hat damit i.d.S. nichts zu tun, außer das es wohl zufällig funktioniert wenn die Pfade zum Desktop auf zwei Rechnern gleich sind (das wäre aber bei anderen gleichen Pfaden genauso)
da habe ich nun gar keine Erklärung für (glaube auch nicht das es so ist)
christian79
Beitrag von christian79 »
Im englischsprachigen Forum ist das Problem schon behandelt worden (und zwar etwas konstruktiver als hier).
http://www.oooforum.org/forum/viewtopic ... mages+link
Gruß, Christian.
Lenu
Beitrag von Lenu »
Stephan hat geschrieben:Bilder werden so eingefügt wie Du es festlegst, also entweder verknüpft oder im Dokument gespeichert. Beachte die entsprechende Option im Dateidialog mit dem Du Deine Bilder einfügst.
Was ist nun daran weniger konstruktiv als daran:
Wether images are saved with the file or not depends on you when you insert the graphic. When doing "Insert - Graphic - From file" make sure "Link" is not checked in the Insert Picture dialog.
Schliesslich war diese Fragestellung:
However, the odp seems to not save images as part of the file, now in PowerPoint there is an option to set this action, but I cannot find anything equivalent in oo.
auch klarer als diese hier:
Wie man in den Wald hineinruft.....
Nein, im Ernst:
Es gibt hier eine Reihe von Leuten, die sich grosse Mühe geben, zu verstehen, wo jemand ein Problem hat. Aber manchmal wird man auch müde, sich immer erst hinsetzen zu müssen und den Leuten "die Würmer aus der Nase zu ziehen". Viele schauen hier einmal rein, werfen schnell irgendwas rein, was sie grad plagt - überlegen sich natürlich nicht, ob das Ganze so formuliert ist, dass jemand anders den Kern des Problems verstehen kann und lassen dann nichts mehr von sich hören.
All das, was Du hier bekommst, ist eine freiwillige, von niemandem bezahlte Hilfe. Da ist es doch nur legitim, wenn der Fragesteller sich auch ein wenig Mühe gibt, sein Problem so darzulegen, dass man mit geringem Aufwand und ohne dreiundzwanzig Rückfragen darauf eingehen kann.
