Stunden formatieren…
Re: Stunden formatieren…
Wie kann ich Stunden formatieren?
In keinem Fall so wie Du es vorschlägst denn 4 Stunden entsprechen nun einmal in Calc nicht dem Wert 4 sondern dem Wert 4/24.
Wenn ich eingebe 4:45, soll daraus 4,75h werden. Geht das irgendwie…?
Höchstens wenn Du ein Makro dafür schreibst, das die Werte umrechnet und die umgerechneten Werte in die Zelle schreibt und formatiert, denn 4:45 sind nun einmal numerisch nicht 4,75 sondern 0,197917 (=4,75/24)
echo
Beitrag von echo »
.rhavin hat geschrieben:Danke … ich denke, dann mach ich das als Zahl und nicht als Zeit – is einfacher so…
einfacher/schwerer ist das auch nicht.
Wenn du dir im klaren bisst, das Tabellenkalkulationen ihre Berechnungen grundsätzlich nicht in Stunden sondern in Tage machen ist das genau das gleiche.
Fakt ist das 12,5 für Calc nicht 12,5 Stunden sondern 12,5 Tage also 300 Stunden sind.
Wenn du 12:00 eingibst hat das den Wert 0,5 >> 1/2 Tag.
Der Unterschied zwischen beiden Werten ist immer bereits erwähnter Faktor 24.
Gruß Holger
