CALC: Makro -Mittelwerte-
mjammjam
Beitrag von mjammjam »
Betriebssystem: Ubuntu 12.04
OO: 3.5.4.2
Fehlermeldung beim ersten Average-Wert = "RUNTIME ERROE Sub-procedure or function procedure not defined"
(CellsZ, 12.FormulaR1C1 = =averageR-2C-3:R2C-3)
Hier das bisher geschriebene:
Sub mitteln
' mitteln Macro
' Beginn der Messung
Dim Bgn As Integer
' Messpunkte innerhalb des steps
Dim i As Integer
' Anzahl Steps
Dim J As Integer
Dim Z As Integer
Bgn = 3
For J = 0 To 24
For i = 1 To 600
Z = i + Bgn + J * 600
' Bereich I
If i < 5 Then
ElseIf i < 15 Then
CellsZ, 12.FormulaR1C1 = =averageR-5C-3:R5C-3
ElseIf i < 30 Then
CellsZ, 12.FormulaR1C1 = =averageR-14C-3:R14C-3
ElseIf i < 90 Then
CellsZ, 12.FormulaR1C1 = =averageR-30C-3:R30C-3
ElseIf i < 105 Then
ElseIf i < 115 Then
ElseIf i < 125 Then
' Bereich II
ElseIf i < 135 Then
ElseIf i < 150 Then
ElseIf i < 180 Then
ElseIf i < 195 Then
ElseIf i < 205 Then
ElseIf i < 215 Then
' Bereich III
ElseIf i < 225 Then
ElseIf i < 240 Then
ElseIf i < 570 Then
ElseIf i < 585 Then
ElseIf i < 595 Then
Else
End If
Next i
Next J
Moderation,4: verschoben in BASIC-Unterbereich, wo alle Makro-Fragen hin gehören; Betreff angepasst; CODE tags gesetzt
Zuletzt geändert von mjammjam am Mi, 03.10.2012 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
juetho
Re: Hilfe bei Makro -Mittelwerte-
Beitrag von juetho »
  1. Bitte formatiere den Code als Code. Gehe dazu auf deinen Beitrag mit "Ändern", markiere den Code-Auszug und drücke die Code-Schaltfläche. Benutze die Vorschau und füge in den Code Einrückungen ein, damit der Code übersichtlicher wird. Erst danach drücke auf Absenden.
  2. Verschachtelte IFs sollten besser durch SELECT CASE ersetzt werden; das ist meistens übersichtlicher.
  3. Ich vermisse die Angaben zu OO-Programm und Version sowie Betriebssystem und Version.
  4. Wo und wie wird das Makro gestartet?
  5. Vor allem fehlt die Angabe des Fehlers mit Erläuterung: Läuft das Makro überhaupt nicht oder bricht es irgendwo ab? Dann brauchen wir auch die Zeile mit dem Fehler und der genauen Fehlermeldung.
Ist das so schwer, den potenziellen Helfern mit ausreichenden Informationen zu helfen? Jürgen
Re: CALC: Makro -Mittelwerte-
Beitrag von balu »
Hallo mjammjam,
wenn mich meine Hühneraugen nicht täuschen, dann ist das ein EXCEL-Makro welches Du hier postest.
' Absolute Zeit zum schreiben in das excelsheet
CellsZ, 12.FormulaR1C1 text= =averageR-2C-3:R2C-3
Und das wirft jetzt natürlich gleich ganz andere Fragen auf:
- Hast Du dich mit dem Forum vertan, und wäre ein Excel-Forum nicht besser für dich?
- Soll die Datei (das Makro) in Excel UND in Calc funktionieren?
- Oder willst Du das Excel Makro für OOo/LO/AOO umschreiben?
mjammjam
Moin!
Das Makro lief in Excel, da ich Ubuntu nutze, wollt ich es in OpenOffice (Version 3.5.4.2) umschreiben. Mir fehlen aber die Befehle.
Sorry, wenn ich hier Dinge falsch darstelle, ich bin echt kein Crack.
Beitrag von balu »
Hallo mjammjam,
Na das erklärt doch vieles.
Dem kann doch abgeholfen werde. Wenn es dir hilft, dann schau doch mal bei Michael Dannenhoefer vorbei, und dort besonders Kapitel 7 "Tabellen - Calc".
Und wenn Du dann noch Probleme hast, meldest Du dich einfach wieder. Viel Erfolg. :)
juetho
mjammjam hat geschrieben:Mir fehlen aber die Befehle.
Außerdem gibt es das Standardwerk von Andrew Pitonyak, auf das gleich im ersten Absatz von Informationen zur StarBasic-Programmierung mit Link hingewiesen wird: Kapitel 5 mit Calc-Makros und Kapitel 8 bis 10 mit der StarBasic-Sprache und Funktionen.
Danke auch für die nachträglichen Änderungen im ersten Beitrag! Jürgen
Mag sein das das Ding in Excel "lief", aber der der Code ist doch weitgehend sinnfrei - eine for-schleife für i, in der über etliche if/elseif Statements eine Formel in Abhängigkeit von i gebastelt wird ??? -wozu der Quatsch ? letztendlich wird ja doch die Formel für i == 600 eingetragen.
mjammjam
Dankeschön! Ich les mich durch!
mjammjam
Moin!
Ich hab das MAkro nochmal umgeschrieben -vielen, vielen Dank für die Buch-Tipps.
Es läuft jetzt, aber leider wird alles in Zeile O5 geschrieben. Es soll aber nur der erste Mittelwert da reingeschrieben werden, anschließend soll eine Zeile drunter der nächste geschrieben werden. Wie vermittel ich das dem Programm?
Danke und Lieben Gruß!
OpenOffice: 3.5.4.2
Makro:
REM **** Basic ****
Option Explicit
Sub Mitteln
Dim Bgn as Integer, i As Integer, J as Integer, Z as Integer
Dim myDoc as Object, mySheet as Object, mycell as Object
myDoc = ThisComponent
mySheet = myDoc.sheets().getByName("120910_SchlammTS2_AC3_2")
mycell = mySheet.getCellByPosition(14,4)
Bgn = (3)
For J = 0 to 24
For i = 1 to 600
Z = i + Bgn + J*600
'Relaxation 120s
If i<5 then
mycell.formula="=Average(R[-2]C[-3]:R[3]C[-3])"
Elseif i<110 then
mycell.formula="=Average(R[-14]C[-3]:R[14]C[-3])"
Elseif i<125 then
'1.Permeatabzug 90s
elseif i<130 then
elseif i<190 then
elseif i<215 then
mycell.formula="=Average(R[-2]C[-3]:R[2]C[-3])"
'2.Permeatabzug 390s
elseif i<230 then
elseif i<540 then
mycell.formula="=Average(R[-30]C[-3]:R[30]C[-3])"
elseif i<600 then
End if
next i
next J
Dein Code enthält 25 * 600 = 15000 sinnlose Schleifendurchläufe
Letzlich läufts raus auf:
    Option Explicit
    Sub Mitteln
    mycell.formula="=Average(R[-2]C[-3]:R[2]C[-3])" 'Diese Formel bleibt auch bei dir zuletzt immer übrig.
mjammjam
Dankschön!
Eine Frage habe ich aber noch. ich habe 24*600 Messwerte, da jede der 24 Messungen 600s lief. Deshalb brauch ich ja das Makro zur Mittelwertbildung, denn natürlich habe ich nicht nur mit der einen Substanz Versuche gemacht. Da brauch ich doch auch die Schleifen, oder nicht? Und dann muss das Programm doch irgendwie "verstehen"/den Befehl erhalten, die Mittelwerte untereinander in meine Exceltabelle einzutragen.
Lieben Gruß (bin kurz Arbeiten),
mjammjam
juetho
mjammjam hat geschrieben:Es läuft jetzt, aber leider wird alles in Zeile O5 geschrieben. Es soll aber nur der erste Mittelwert da reingeschrieben werden, anschließend soll eine Zeile drunter der nächste geschrieben werden. Wie vermittel ich das dem Programm?
Das Unverständnis von Karolus dürfte damit zusammenhängen. Du musst den Befehl, der eine bestimmte Zelle auswählt, innerhalb einer der Schleifen benutzen und mit einem Index versehen.
mycell = mySheet.getCellByPosition(14, 4 + j)   ' oder mit einer Zusatzberechnung
Ich vermisse weiterhin SELECT CASE; damit wird es übersichtlicher als verschachtelte IFs.
mjammjam hat geschrieben:... die Mittelwerte untereinander in meine Exceltabelle einzutragen.
Schon wieder Excel. Zu OO gehört Calc, Calc, Calc!
Jürgen
mjammjam
Moin!
Erstmal ein Danke für die Antworten an die Antwortenden! Danke.
Ich versuche, alles einzubauen.
@Jürgen: Haste Recht und ist gespeichert.
mm
