Duplikate - Formeln gemäß Häufigkeit eintragen
retuwe61
Beitrag von retuwe61 »
Hallo miteinander.
In Tabelle1, Spalte B, befinden sich Zahlen, u. a. mehrfach die selben. In Spalte A ein zugeordneter Begriff. Es werden zunächst nur die Duplikate benötigt.
Anschließend sollen gemäß Häufigkeit die zugeordneten Begriffe in die nachfolgenden Spalten der jeweils ersten Zahl eingetragen werden.
Danach benötige ich die Duplikate nicht mehr.
Ich hatte es vorher mit dem Datenpiloten versucht, was jedoch nicht zum gewünschten Erfolg führte. Sieht jemand eine komfortabele Lösung?
Die Originaltabelle beinhaltet mehrere tausend Zeilen.
in gespannt.
Sub Formel
	oDoc = thisComponent
	oSheet = oDoc.Sheets.getByName ("Tabelle1")
	myView = oDoc.CurrentController
	oCursor = oSheet.createCursor
	oCursor.gotoStart(True)
	oCursor.GotoEndOfUsedArea(True)
	letzte_Zeile = oCursor.getRangeAddress.EndRow+1
	letzte_Spalte= oCursor.getRangeAddress.EndColumn
	oRange = oSheet.getCellRangeByPosition(0,0,1,letzte_Zeile)
REM Sortieren
  	Dim aSortFields(0) As New com.sun.star.util.SortField
  	Dim aSortDesc(1) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
  	aSortFields(0).Field = 1
  	aSortFields(0).SortAscending = Ascending
  	aSortFields(0).FieldType = com.sun.star.util.SortFieldType.AUTOMATIC
  	aSortDesc(0).Name = "SortFields"
  	aSortDesc(0).Value = aSortFields()
  	aSortDesc(1).Name = "ContainsHeader"
  	aSortDesc(1).Value = bhasHeader
  	oRange.sort(aSortDesc())
  	SortCalcTable=True
	myCell=oSheet.getCellbyposition(1,letzte_Zeile)
	myView.select(oCell)
	myCell=oDoc.getCurrentSelection().getCellAddress()
	oRow=myCell.Row
	oColumn=myCell.column
	myCell=oSheet.getCellByPosition(ocolumn,orow)
	oColumnname=myCell.getColumns.getByIndex(0).getName()
	cellname=ocolumnname+ltrim(str(orow))
REM Formel Häufigkeit in Spalte C
	oCell = oSheet.getCellbyposition(2,1)
	oCell.Formula = "=countif($B$2:$B$"+letzte_Zeile+";B2)"
	oRange = oSheet.getCellRangeByPosition(2,1,2,letzte_Zeile)
	oRange.fillAuto(com.sun.star.sheet.FillDirection.TO_BOTTOM, 1)
	aDat = oRange.getDataArray()
	oRange.setDataArray(aDat)
	For i = 1 To letzte_Zeile
	If oSheet.GetCellByPosition(2, i).Value = "1" Then
	oSheet.Rows.removeByIndex(i,1)
	i = i - 1
	letzte_Zeile = letzte_Zeile - 1
	End If
	Next i
REM Formel Zustand 1
	oCell = oSheet.getCellbyposition(3,1)
	oCell.FormulaLocal = "=WENN(C2>1;A2;"""")"
	oRange = oSheet.getCellRangeByPosition(3,1,3,letzte_Zeile)
REM Formel Zustand 2
	oCell = oSheet.getCellbyposition(4,1)
	oCell.FormulaLocal = "=WENN(C2>1;A3;"""")"
	oRange = oSheet.getCellRangeByPosition(4,1,4,letzte_Zeile)
REM Formel Zustand 3
	oCell = oSheet.getCellbyposition(5,1)
	oCell.FormulaLocal = "=WENN(C2>2;A4;"""")"
	oRange = oSheet.getCellRangeByPosition(5,1,5,letzte_Zeile)
REM Formel zur Zustand X?
REM Formeln gegen Werte austauschen
   oRange = oSheet.getCellRangeByPosition(3,1,5,letzte_Zeile)
end sub
Uwe
Test.ods
(13.98 KiB) 135-mal heruntergeladen
Angewandt wird LibeOffice Version 5.1.6.2
Re: Duplikate - Formeln gemäß Häufigkeit eintragen
Pythonsource:
from collections import defaultdict
context = XSCRIPTCONTEXT
def set_Array( sheet , olist,startcol=0,startrow=0):
    rowsize = len( olist ) -1 + startrow
    colsize = len( olist[0] )-1 + startcol
    oRange = sheet.getCellRangeByPosition(startcol, startrow, colsize , rowsize)
    oRange.setDataArray( olist )
def data_pivot_special(dummy=None):
    transforms data from order:
    vars    keys
    var1    1
    var2    1
    var3    1
    varx    1
    var1    2
    var3    2
    var1    3
    to:
    key     count   vars    .       .       .
    1       4       var1    var2    var3    varx    ...
    2       2       var1    var3
    ! eliminates keylines with only one variation !
    doc = context.getDocument()
    sel = doc.getCurrentSelection()
    datasheet = sel.Spreadsheet
    dataarray = sel.getDataArray()
    datadict = defaultdict(list)
    for line in dataarray:
        datadict[ line[1] ].append(line[0])
    maxcount = max(len(value) for value in datadict.itervalues())
    output = []
    for key, values in datadict.iteritems():
        if len(values) > 1:  # only keys with more then one variations
            row = [key, len(values)]
            row.extend(values)
            row.extend(['']* (maxcount-row[1]))
            output.append(row)
    output = [tuple(row ) for row in output]
    set_Array(datasheet, tuple(output), 3, 1)
retuwe_Test.ods
deine Testdatei mit eingebetteten pythonscript
(15.09 KiB) 132-mal heruntergeladen
retuwe61
Klasse.Vielen Dank.
Uwe
retuwe61
Hallo Karolus.
Eine Frage habe ich doch noch.
Wie kann ich aus einem Makro deinen pythonscript aufrufen? Den Eintrag zur Aktion deiner Schaltfläche im Makro aufnehmen funktioniert nicht.
Uwe
Falls du deinen Code per Schaltfläche startest, kannst du doch einer anderen Aktion der Schaltfläche (zb. 'Mautaste losgelassen' ) die Pythonfunktion zuweisen.
Anderenfalls hängt es davon ab wo dein Code lokalisiert ist ( ebenfalls im Dokument, siehe unten - oder unter 'MeineMakros...' siehe hier )
Falls im Dokument füge in deinem Modul folgendes hinzu:
function pivot_special( optional arg )
URL_Main = "vnd.sun.star.script:_py_module_.py$"
URL_Args = "?language=Python&location=document"
	doc = thisComponent
   sURL = URL_Main & "data_pivot_special" & URL_Args
   oSP = doc.getScriptProvider()
   oScript = oSP.getScript(sURL)
   oScript.invoke( Array( ),Array(),Array())
end function
Innerhalb deiner Sub fügst du einfach an passender Stelle ein:
pivot_special
! Zum Testen nicht aus der Basic-IDE ausführen sondern per nur per Schaltfläche, per Shortcut oder →Extras→Makros...→Ausführen !
