ich benutze OOo schon recht lange und habe ein Upgrate auf 2.0.1 unter (K)Ubuntu durchgeführt. Irgendwie stimmt bei 'Durchgängig'en Linien etwas nicht, sobald ich die Liniendicke erhöhe wird die Linie an den äußeren Rändern dicker und bleibt in Linienmitte dünn (Garnrolle). Die Formatierung greift beim Öffnen von Zeichnungen. Nach dem Downgrate war alles wieder iO und unter 1.1.5 funktionierts auch. Könnt Ihr helfen ?
Gruß Matthias
Garnrolleneffekt bei OOo2.0.1
mit 2.0.0 und früheren 1.9ern hatte ich diese Probleme ebenfalls nicht, am Dateiformat liegt´s auch nicht, tritt ja in der Bearbeitungsansicht auf, egal welches Format ich öffne. Ein reiner Darstellungsfehler wird es auch nicht sein, denn beim pdf - Export kommen diese blöden Linien mit. Vielleicht bin ich ja der Einzige bei dem dieser Fehler (auf zwei Rechnern) auftrittJoke hat geschrieben:Hallo Matthias,
mit dem neuen OpenDocument-Format oder mit OpenOffice-1-Format? Mit letzterem habe ich es mit OOo2.0.0 + 2.0.1 probiert, zwar mit SuSE Linux 9.3, aber auch mit KDE und da kann ich die Linien zu gewaltiger Stärke aufblasen, ohne dass der genannte Effekt eintritt.
Joke
Vielen Dank jedenfalls für Deine Antwort, ich schau mal ob bei (K)Ubuntu heute im Forum der Fehler auftritt
Gruß Matthias
So schön es auch ist, etwas exklusiv für sich zu haben - da scheint mir der Individualismus doch etwas übertrieben!
Vermutlich ist das (K)Ubuntu-Forum der richtige Ort. Ich habe z.B. mit Thunderbird und Firefox die Erfahrung gemacht, dass bei mir gelegentlich Fehler auftreten, die selten genug sind, dass man den einschlägigen Foren keine Lösung findet. Ich habe da allerdings vor allem KDE - zumindest in Verbindung mit SuSE - im Verdacht!
Viel Glück!
Joke
Viel Glück!
Joke
Hi Roofy
Ich benutze Debian/testing und habe genau den gleichen Effekt. Und leider bis jetzt auch noch keine Lösung für dieses Problem.
Während Version 2.0 ohne Probleme die Liniendicke gleichmäßig verteilte, habe ich mit Version 2.0.1 in der Mitte eine Stärke von 1pt und an den Rändern die eigentlich gewünschte Dicke.
Der Effekt tritt übrigens auch im Writer auf.
Währe nett wenn du, falls du eine Lösung findest, diese hier posten könntest.
Ich werde natürlich ebenfalls weiter nach einer Lösung suchen und diese hier Posten wenn ich fündig werde.
Mahab
Mahab
Tja, das scheint ein Problem beim Debian-Port von OOo2.0.1 zu sein. Bei http://www.glasen-hardt.de wird der original Quellcode in ein Paket (deb) umgewandelt und funktioniert !
Gruß Matthias
Gruß Matthias
