Ich werde dir nicht helfen können, weil ich bisher zu wenig mit Bedingungen gearbeitet habe. Bei deinem Problem stellt sich mir auf jeden Fall die Frage, aus welcher Art von Tabelle die Werte kommen sollen: einer Tabelle innerhalb desselben Writer-Dokuments, einer Tabelle eines anderen Writer-Dokuments, einem Calc-Dokument oder einer Base-Datenbank? Das müsstest du auf jeden Fall noch ergänzen. Jürgen
PS. Das sind eigentlich zwei Themen (Bedingungsfeld, Symbolleiste). Aus anderen Foren kenne ich es, dass dann auch zwei Diskussionen eröffnet werden sollten; ich weiß allerdings nicht, wie streng das hier gehandhabt wird.
Bedingte Ausgabe einer Zelle abhänging von einer Eingabelist
Re: Bedingte Ausgabe einer Zelle abhänging von einer Eingabe
Das geht mit Bordmitteln in einer Writertabelle nur mit Verenkungen und auch dann nur sehr eingeschränkt, die anhängende Datei zeigt ein Beispiel.Ich erstelle eine Vorlage für eine Rechnung. In einzelnen Feldern kann der Nutzer später aus einer Eingabeliste eine bestimmte Kategorie wählen, die Auswahl soll in einer anderen Tabellenzelle einen bedingten Zahlenwert hervorrufen, mit dem eine nachfolgende Berechnung möglich sein soll.
Sinnvoll ist das wohl nur per Makro oder mit Calc (evtl. auch mit einem Calc-OLE-Objekt in der Writer-Datei) zu lösen, wobei es von den Anforderungen abhängt was der bessere Weg ist.
- rechnendeTabelle.odt
- (9.47 KiB) 115-mal heruntergeladen
- Kruemel112
Aber beim nächsten mal ein extra Thema aufmachen.
MfG
Symbolleisten schaltet man über Ansicht > Symbolleisten dauerhaft ein.turboprinz hat geschrieben:Falls noch jemand einen Hinweis hat, wie ich es schaffe, die Formel-Symbolleiste permanent einzublenden, bitte her damit.
MfG
