ERLEDIGT Diagramm mit zwei Datenreihen auf der Z Achse
HS-Rook
Beitrag von HS-Rook »
Hallo zusammen
Ich habe ein Diagramm zu erstellen. Es besteht im Wesentlichen aus zweimal 6 Datenreihen. Die ersten 6 Datensätze darzustellen und beliebig zu formatieren macht mir keinen Kummer. Es handelt sich um ein 3D Säulendiagramm.
Nun möchte ich den zweiten Datensatz aus 6 Datenreihen in der Z Achse dahinter darstellen. Wie geht das?
Hab das Ganze mal mitgeschickt. Man kann sehen das auf einem grünen Diagrammboden Daten als Säulen dargestellt werden. Nun würde ich gerne dahinter die Daten der Rot markierten Spalten in der Tabelle anordnen. Wenn ich sie dem Datenbereich hinzufüge, ändert sich bei mir lediglich die X Achse. Sie hat dann nicht 6 Säulenpaare, sondern 12. Das ist nicht erwünscht.
Klassen.ods
(26.03 KiB) 112-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von HS-Rook am Sa, 13.10.2012 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
HS-Rook
Re: Diagramm mit zwei Datenreihen auf der Z Achse
Ich danke dir so sehr. Diese Möglichkeit habe ich übersehen. Deinen Einwand bezüglich der Übersicht stimme ich zu. Mal sehen ob man die 3D Ansicht so ändern kann das es besser wird. Ansonsten muss ich sehen was ich mache um die Daten übersichtlich darzustellen. Mal sehen.
Trotzdem besten Dank! War auf jeden Fall hilfreich!
