Zu diesem Problem läuft zurzeit eine weitere Diskussion. Vielleicht hilft sie auch dir.Duffer hat geschrieben:Fehlermeldung "Die Verbinduung zur Datenquelle konnte nicht hergestellt werden. Die Treiberklassen " konnte nicht geladen werden".
Theoretisch ja. Kopiere die ods-Datei und benenne die Kopie um in zip. Wenn du diese zip-Datei öffnest, enthält sie u.a. eine content.xml mit den eigentlichen Inhalten. Texte stehen z.B. in Elementen <text:p>. Auf diese Weise oder mit der Suche nach erwarteten Inhalten kannst du zumindest herausfinden, ob die Daten noch vorhanden sind.Gibt es eine Möglichkeit noch ran zu kommen?
Bei meiner Version 3.6.2.2 findest du es in der Calc-Hilfe im Thema "Importieren und Exportieren von Daten in Base" im Abschnitt "Importieren von Daten nach Base". Ich habe das wiederholt durchgeführt: Es funktioniert sowohl bei vorhandener Base-Tabelle (mit Anhängen von Daten) als auch mit dem erstmaligen Erstellen der Base-Tabelle.Wie kann ich aus dem Calculator in Base importieren?
Diese Frage verstehe ich nicht - jedenfalls sehe ich nichts, was über die vorherigen Fragen hinausgeht.Wo könnte ich eventuelle "es fehlt ...." Dateien finden?
Sicherheitshalber solltest du noch die genaue Versionsnummer (über Hilfe > Info) und das Betriebssystem nennen. Jürgen
