Calc TAbelle in Writer
EGO
Beitrag von EGO »
Tach zusammen.
Im Prinzip stehe ich vor diesem alten Problem: Der Inhalt einer Calc-Tabelle soll in eine Tabelle in einem Writerdok übertragen werden, und zwar so, daß am Ende wieder alles so auf die Zellen aufgeteilt ist, wie's am Anfang war. Also habe ich die Daten in der Calc-Tabelle markiert, in die Zwischenablage kopiert und im Writer in der Tabelle die entsprechenden Zellen markiert (und, da die Frage naheliegt, ja: Ich kann bis 2x2 zählen und habe genau so viele Zellen im Writer markiert, wie im Calc markiert waren :wink: ). Dann ging's ans Einfügen:
Plan A: Formatierter Text: Alle Daten stehen in jeder Zelle :( .
Plan B: Unformatierter Text: In der ersten markierten Zelle stehen alle Daten, in der zweiten stehen sie sauber durch "#" getrennt :? .
Plan C: DDE Objekt. Ich habe die Tabelle als DDE-Verknüpfung im neuen Dok eingefügt, die Inhalte nochmal rauskopiert und in die Tabelle eingefügt. Nun klappt es. Prima. Aber jetzt bekomme ich die DDE-verknüpfte Tabelle nicht mehr weg... ("Bei einer verknüpften Tabelle darf die Struktur nicht verändert werden") Bild. Gut, nach dem Lösen der Verknüpfungen war auch dieses Problem gelöst.
Plan D: Einfach so im Dokument einfügen. Geht. Aber jetzt habe ich, da ich ja schon Daten in der bestehenden Tabelle habe, zwei Tabellen...
Ist DAS wirklich die einzige Möglichkeit? Hab ich wieder mal Tomaten auf den Augen?
OOo 3.2.0 auf Win7; Zahlenformat @ (also Text), und ob die Zahlenerkennung aktiv oder passiv war, hat keinen Unterschied gemacht.
Grübelnd grüßt EGO..
Rocko
Re: Calc TAbelle in Writer
Beitrag von Rocko »
EGO hat geschrieben:Plan D: Einfach so im Dokument einfügen. Geht. Aber jetzt habe ich, da ich ja schon Daten in der bestehenden Tabelle habe, zwei Tabellen...
Genau das ist die richtige Vorgehensweise! Zunächst wird der Calc-Tabellenausschnitt (eingefügt als formatierter Text) in eine Writertabelle umgewandelt. Danach markierst du die neue Writertabelle, schneidest die Werte mit Strg+x aus und fügst sie mit Strg+v in die vorhandene Writertabelle ein (Klick in die linke obere Zelle). Abschließen die leere Tabelle markieren und löschen.
Der Zwischenschritt ist notwendig, weil du sonst ja versuchst den Calc-Ausschnitt in eine Zelle einer Writertabelle einzufügen, bzw. beim Markieren die weitere Zellen zu kopieren. Deshalb muss der Tabellenausschnitt zunächst von einer Tabellenart in die andere umgewandelt werden.
