verketten in Writer Tabelle
mfeske
Beitrag von mfeske »
ich möchte in ein Feld der Tabelle einen Betrag eingeben 123,45 € in einem anderen Feld soll dann aber nur *123,45* stehen. Die sterne benötige ich für die Umsetzung als Strichcode. Ich habe schoneine ganze Weile rumprobiert aber keine vernünftige Lösung gefunden, die Sterne als Prefix und Sufix sowie das € zu eliminieren (könnte ich ggf. auch ganz weglassen, wäre aber nur die zweite Wahl).
123,45 € steht in C8 und *123,45* soll in A8 stehen.
Kennt jemand vielleicht noch einen Barcode mit Klartext und einem "," ? Bisher habe ich nur einen lesbaren Barcode 39 gefunden, der wandelt aber ein , in einen .
Laut http://de.wikipedia.org/wiki/Code39 soll es ja gehen, aber wenn ich *384/L42* schreibe erhalte ich 384-L42 als Ausgabe :-(
Micha
Re: verketten in Writer Tabelle
gibst du als Zahlenformat in A8 an z.B
"*"Standard"*"
oder
"*"0,00"*".
Formel in A8 ist =<C8>.
Für speziellere Fragen nochmals posten, evtl. auch im Calc-Forum. So ganz habe ich die Umwandlung ins Barcode-Format nicht verstanden, aber wenn du mit oberen Formaten klarkommst... ;-)
Ciao und viel Erfolg
mfeske
Hallo miesepeter,
das hilft mir so leider nicht.
Ich gebe in C8 ein 123,40 und das Format ist Währung, deshlab wird es zu 123,40 €.
Im Feld A8 soll den *123,40* stehen. Ich muss also vorne und hinten einen Stern hinzufügen und das € Zeichen muss weg. Das gelingt mir bisher nicht.
Ich wähle dann für A8 eine Barcode Schriftart aus. Diese setzt leider das , in einen . um, ich benötige aber ein ,.
Micha
ich habe das, so wie ich das oben beschrieb, gemacht; und mit beiden angegebenen Zellformaten kam als Ausgabe in Zelle A8 heraus:
*123,40* (wird in C8 eine Zahl ohne Kommastellen oder nur eine Kommastelle eingegeben, dann muss man als Format "*"0,00"*" wählen).
Jetzt bin ich allerdings ratlos.
Zellformat: Menü Tabelle > Zahlenformat > Formatcode "*"Standard"*"
Geht das bei dir nicht?!
Zellformat in C8 ist natürlich Währung, so dass nur reine Zahlen dort eingegeben wurden...
mfeske
Hallo miesepeter,
vielen Dank für den Tip. Ich habe da etwas auf dem Schlauch gestanden wegen der Formatierung ;-). Das mit dem *123,45* funktioniert jetzt.
Jetzt muss ich noch das . / , Problem im Barcode loswerden.
Gibt es aber diese Verkettenfunktion so gar nicht im Writer?
Micha
mfeske hat geschrieben:Jetzt muss ich noch das . / , Problem im Barcode loswerden.
Wenn ich bloß wüsste, was mit deinen Fragen gemeint ist. Die sind etwas unterredundant formuliert...
ciao
mfeske hat geschrieben:Gibt es aber diese Verkettenfunktion so gar nicht im Writer?
Die Funktion VERKETTEN() ist Calc-spezifisch.
@miesepeter,
die Frage nach VERKETTEN erschließt sich, wenn man mfeskes Thema Betrag umformen für Barcode im Calc-Forum kennt, das sich mit demselben Sachverhalt beschäftigt.
@mfeske,
Es wäre eigentlich deine Sache gewesen, auf diesen Sachverhalt aufmerksam zu machen.
mfeske hat geschrieben:Ich wähle dann für A8 eine Barcode Schriftart aus. Diese setzt leider das , in einen . um, ich benötige aber ein ,.
Es ist eigentlich nicht Sache eines Zeichensatzes, ein Zeichen durch ein anderes zu ersetzen. Mit einem Full ASCII Barcode-Zeichensatz sollte das denn auch mit dem dir bekannten /L nicht passieren. Welchen Zeichensatz benutzt du denn? Und woher hast du den? Ohne diese Info kann dir kaum jemand helfen.
@lorbass
Danke!
Nachtrag
Matthew Welch bietet auf seiner Seite Square Gear unter dem Punkt I Shot the Serif unter anderem den Free 3 of 9 Barcode Font an. Die herunterzuladende Zip-Datei free3of9.zip enthält neben dem 3of9 Standard Font auch einen 3of9 Extended Font, letzteren in der Datei fre3of9x.ttf.
Meine Versuche (GNU/Linux, LibreOffice 3.5.4.2) haben gezeigt, dass ein im Klartext vorhandenes Komma allein durch die Zeichenformatierung mit Free 3 of 9 Extended in die Sequenz »/L« aufgelöst wird. Ein im Klartext vorhandes »/L« hingegen wird nach »/OL« aufgelöst. Das lässt sich leicht mit einem Barcode-Interpreter verifizieren, wie er in aktuellen Smartphones gang und gäbe ist.
@mfeske,
das heißt für dich, dass du das vorhandene Komma nicht im Klartext ersetzen darfst!
