[erledigt] A5 doppelseitig auf A4 drucken
juetho
Beitrag von juetho »
Ich habe ein kleines Dokument im A5-Format erstellt (bisher 2 Seiten, es werden maximal 8 Seiten) und möchte es doppelseitig auf A4 drucken. Das ist grundsätzlich kein Problem:
Einstellungen im Dokument: Format > Seite > Seite mit Papierformat (A5 hoch) und Seitenlayout (gespiegelt), dazu die passende Seitennummerierung sowie Kopf- und Fußzeilen.
Einstellungen beim Drucken: Datei > Drucken > Seitenlayout auf 2 Seiten pro Blatt einstellen, dazu vom Register Allgemein unter den Drucker-Eigenschaften das Papierformat auf A4 Querformat ändern.
Äußerst lästig ist aber, dass die Druckeinstellungen bei jedem Druckvorgang neu festgelegt werden müssen. Vor allem für das Papierformat muss der Drucker-Dialog aufgerufen werden. Gibt es irgendwo noch versteckte Möglichkeiten? In Extras > Optionen > Writer ist nichts enthalten; ob mir Dannenhöfers Makro mehrere Seiten auf einer Seite drucken hilft, habe ich noch nicht ausprobiert in der Hoffnung auf eine einfachere Lösung.
Gruß Jürgen
Zuletzt geändert von juetho am Mo, 19.11.2012 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: A5 doppelseitig auf A4 drucken
Hallo juetho,
juetho hat geschrieben:Einstellungen beim Drucken: Datei > Drucken > Seitenlayout auf 2 Seiten pro Blatt
stelle dort mal auf "Broschüre". Näheres dazu in der Hilfe.
Wenn Du Fragen dazu hast, frage.
Mit eingestellten Grüßen
EGO
Beitrag von EGO »
juetho hat geschrieben:Einstellungen beim Drucken: ...
Meiner Erfahrung nach liegt das Problem genau hier, nämlich beim Drucker. Zumindest bei mir hat die Einstellung "Broschürendruck" noch keinen dauerhaften Erfolg gezeitigt, da der Drucker zunächst das Standardformat A4-hochkant nimmt, was dazu führt, daß meine A5-Seite zwar broschüriert sortiert und gedruckt wird - aber dämlicher weise auf A6 geschrumpft auf die obere Hälfte des hochkant Blattes und ohne Duplexdruck :? . Papierformat und Duplexdruck sind nämlich Druckereinstellungen, und mir ist es noch nicht geglückt, die direkt in OO zu speichern.
jj:
P.S. Eine Option, die ich allerdings noch nicht probiert habe, wäre, den Drucker ein zweites Mal und mit den Standardeinstellungen Duplex/Querformat im System zu installieren. OpenOffice merkt sich mit dem Dokument, wenn ein Drucker abweichend vom Standarddrucker eingestellt wird. Damit könnte es klappen, dem Dokument einen Drucker mit den benötigten Standardwerten zuzuweisen, so daß automatisch richtig gedruckt wird. Andernfalls bleibt, fürchte ich, nur der Makro.
juetho
Eddy hat geschrieben:stelle dort mal auf "Broschüre". Näheres dazu in der Hilfe.
Soweit bin ich noch nicht. Bisher hat das Dokument nur zwei Seiten; das ist für mein Verständnis noch nicht als Broschüre anzusehen.
EGO hat geschrieben:P.S. Eine Option, die ich allerdings noch nicht probiert habe, wäre, den Drucker ein zweites Mal und mit den Standardeinstellungen Duplex/Querformat im System zu installieren. OpenOffice merkt sich mit dem Dokument, wenn ein Drucker abweichend vom Standarddrucker eingestellt wird.
Das klingt gut. (Duplex funktioniert leider nicht; das muss ich bei meinem Drucker sowieso manuell steuern.) Alle anderen Standardeinstellungen werde ich einmal mit einem Drucker "A5 Doppelseiten" ausprobieren und dann hier berichten. Jürgen
Nachtrag (12:08 Uhr): Ein weiterer Drucker hilft nicht weiter. Auch dann geht die entscheidende Einstellung (über Seitenlayout mit 2 Seiten pro Blatt) verloren.
Ich setze das Thema erst einmal auf "erledigt". Wenn ich ein sauberes Makro baue, werde ich darüber berichten. Jürgen
juetho
Re: [erledigt] A5 doppelseitig auf A4 drucken
Der Druck als Broschüre hilft tatsächlich ein wenig. Das habe ich ausprobieren können, nachdem der Text jetzt immerhin vier Seiten umfasst. Die Druckeinstellungen (Papierformat A4 quer, Seitenlayout mit "Broschüre" und Vorder-/Rückseite) merkt sich LibO wenigstens während der aktuellen Sitzung. Das genügt mir als Arbeitserleichterung; es wird von mir wohl kein Makro dazu geben. Danke für die Versuche zur Hilfe! Jürgen
juetho
EGO als Gast hat geschrieben:Warum genau klappt das mit dem zweiten Drucker nicht?
juetho hat geschrieben:Auch dann geht die entscheidende Einstellung (über Seitenlayout mit 2 Seiten pro Blatt) verloren.
EGO
Beitrag von EGO »
Mit dem Zitat wollen Sie mir sagen: Verlorengehen heißt ich in diesem Zusammenhang, daß es nicht möglich ist, dem zweiten Drucker diese Einstellung als Standardwert zuzuweisen. Richtig?
EGO..
