Umrandung von Tabellen gezielt bearbeiten
nic215
Beitrag von nic215 »
Hallo Forum!
Ich habe folgendes Problem mit Tabellen in Writer: Ich möchte innerhalb einer Tabelle gezielt manche Trennlinien anzeigen lassen und andere nicht. Allerdings habe ich damit bisher wenig Erfolg. Bei MS Office war das relativ einfach: man hat die Zellen markiert, dann auf das Rahmentool geklickt und konnte den entsprechenden Ramenteile quasi "ein-" oder "ausschalten". Im Writer habe ich das auch versucht, aber irgendwie geht das nicht. Bsp: ich habe eine Tabelle mit mehreren Spalten. Nun soll zwischen der 2. und 3. Spalte die Trennlinie ausgeblendet werden (optisch soll einfach der Eindruck entstehen, dass es sich um eine Spalte handelt).
Kann jemand helfen?
Vielen Dank!
nic215
Re: Umrandung von Tabellen gezielt bearbeiten
Hallo und erstmal Danke für die rasche Antwort.
Also es ist bei mir OO 3.4.1 unter Windows 7. Was genau nicht funktioniert ist, dass ich bestimmte Linien der Umrandung nicht entfernen kann. Evtl bin ich nur zu blöd und das Programm arbeitet korrekt???
Habe versucht, wie von Dir beschrieben das nachzumachen: Habe eine Tabelle (3x3) probehalber genommen, die mittlere Spalte markiert, dann in der Symbolleiste "Tabelle" auf das Symbol "Umrandung" und dort dann den linken senkrechten Rand - leider passiert gar nichts!
Wie gesagt, von MO Word kenne ich es so, dass die entsprechende Zeile/Spalte markiert wird und dann auf den Randteil geklickt werden kann, der angezeigt werden soll oder aber auch nicht.
