Hallo!
Ich hab grad mal eine Frage. Ich versuche ein Globaldokument als PDF zu exportieren. Das Globaldokument enthält lauter Verknüpfungen zu Writerdateien, in den Writerdateien sind teilweise auch Verknüpfungen zu Bildern. Wenn ich einige Dateien hinzugefügt habe, kann ich speichern und exportieren. Aber irgendwann kommt der Punkt an dem weder speichern noch exportieren mehr funktioniert. Hat das mit der Grösse oder Menge der Dateien zu tun? Das Problem ist, dass ich eine Dokumentation zusammen stelle, die nachher wenn alles fertig ist als PDF abgelegt wird...
Gruss, Scream
Windows 7
Apache Open Office 3.4.1
Java 6
Moderation,4: Betreff konkretisiert
[Gelöst] Globaldokument lässt sich nicht speichern
Zuletzt geändert von scream am Fr, 30.11.2012 13:16, insgesamt 2-mal geändert.
Danke an die Moderation...
Hab gestern Abend noch lange gesessen. Dokumentvorlagen nochmal eindeutig zugewiesen, da stimmte auch irgendwas nicht. Jetzt passen die. Allerdings immer noch das selbe Problem. Denke irgendeine Datei von den verknüpften ist irgendwie beschädigt?! Kann man das herausfinden?
Ich werd jetzt mal immer nur eine hinzufügen und dann als Pdf exportieren. Mühsam, aber vielleicht lässt sich das Problem damit weiter eingrenzen...
Zuletzt geändert von scream am Fr, 30.11.2012 13:16, insgesamt 1-mal geändert.
Habe nacheinander alle Dateien im Globaldokument verknüpft und PDFs exportiert. Klappte. Aber im Anschluss liess sich die Datei nicht speichern, Dokumentenwiederherstellung lief an...
Wenigstens hab ich wieder ein bisschen Zeit, da der PDF-Export ja klappte. Allerdings is nicht speichern auch keine Lösung
EDIT: Problem auf eine Datei eingegrenzt. Wenn ich die rausnehme, wird gespeichert. Wenn ich die umbenenne und alle Verknüpfungen innerhalb dieses Dokumentes löse, kann ich es auch speichern...
EDIT2: Das Problem waren die vorhandenen Bildverknüpfungen. Die Bilder hatten eine Auflösung von 600dpi, nachdem ich auf 300dpi runterskaliert hatte, ließ sich auch wieder in vollem Umfang speichern.
