ich habe einige Zellen in einem Tabellendokument (B) die aus einem anderen Tabellendokument (A) Daten über eine Verknüpfung zugewiesen bekommen.
Nun will ich, dass diese Verknüpfung nicht mehr aktiv ist, weil die Daten in (B) nicht mehr verändert werden sollen, auch wenn sich der Inhalt der betreffenden Zellen in der Quelldatei (A) ändert.
Dazu habe ich in (B) bei Bearbeiten - Verknüpfungen.. die Verknüpfung gelöst; leider ohne Effekt.
Wenn ich das Dokument (B) nach abspeichern neu lade ist die Verknüpfung wieder aktiv und die Zellen zeigen die AKTUELLEN Werte aus der Quelldatei (A). Nebenbei wächst in der unteren Statuszeile in (B) die Anzahl der Tabellen und das File (B) wird immer größer, ohne dass sich diese im Hintergrund befindlichen Tabellen anzeigen/aufmachen lassen.
Im Menü >Verknüpfungen bearbeiten< sind die unteren Schalter in (B) für manuell und automatisch nicht aktiv.
Was mache ich da falsch?
Windows 2000 prof. SP 4 und OO 1.1.0 hab ich hier am Laufen.
Danke und Servus HGF
Verknüpfung zu Quelldatei lösen geht nicht
Also auf Anhieb hätte ich gesagt: falsche OS aber unter Linux läuft das scheinbar auch nicht so.
Ich habe das gerade ein mal getestet. Datei abc angelegt und gespeichert. Datei def angelegt mit Verweis auf abc. Noch alles in Butter. Datei abc abgeändert und gespeichert und? Pustekuchen. Änderungen kommen in DEF nicht an, auch nicht, wenn man zur Neukalkulation auffordert. Mein Urteil: vergiss es (Das möchte ich nicht nur auf OO angewendet wissen)
Begründungeigentlich sind Spreadsheets für solche Aufgaben nicht gedacht, denn diese Art der Verbindungen funktionieren nur unter ganz bestimmten Vorraussetungen. Und wenn's nicht geht, dann ist die bekloppte EDV wieder daran Schuld. Der User vergisst nämlich, dass der nächste keinen Zugriff auf das Verzeichnis oder andere Laufwerk Mappings hat. Alles in allem verbrät man damit mehr Zeit als wenn man das ganze gleich vernünftig, sprich z. B. über Datenbank löst.
Hans
Hans
