Hallo, zusammen!
Vor ein paar Tagen habe ich OpenOffice.org 2.0 auf meinem Mac (mit MacOS 10.3.9) installiert, würde es jetzt aber gern komplett deinstallieren. Wie muss ich da vorgehen? Reicht es, wenn ich die Programmdatei aus dem Ordner "Programme" entferne? Die anderen OOo-Dateien liegen anscheinend in einem unsichtbaren Ordner (zumindest zeigt mir die Suchfunktion des Finders einen solchen Ordner in meinem Benutzerordner an). Werden diese Dateien dann mitentfernt?
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Martin
OOo 2.0 vom Mac deinstallieren (MacOS 10.3.9)
Für das OpenOffice gibt es, wie für die meisten Programme auf dem Mac keinen deinstaller. Mit dem löschen des Icons von OOo aus dem Programme Folder löschst du das Programm, nicht aber die Benutzerordner die OOo noch angelegt hast. Der grund dafür ist einfach. Wenn man OOo upgarden will zieht man einfach ein neues, Löscht das alte OOo und knallt das neue in den Programme Folder. Die Benutzerdaten werden dann übernommen.
Du musst also die Ordner von hand löschen gehen. Man könnte mal ein Shell-Script schreiben um OOo komplett vom Mac zu entfernen, sollte nicht eigentlich nicht so eine grosse Sache sein.
Gruss Raphael
Gruss Raphael
OOo - Dev Tester on Mac OSX, Windows, Linux
Danke für die Info. Leider bin ich MacOS X-Neuling, daher noch eine Frage: wie löscht man denn unsichtbare Ordner (der Benutzerordner ist ja unsichtbar).r.bircher hat geschrieben:Für das OpenOffice gibt es, wie für die meisten Programme auf dem Mac keinen deinstaller. Mit dem löschen des Icons von OOo aus dem Programme Folder löschst du das Programm, nicht aber die Benutzerordner die OOo noch angelegt hast.
Martin
Hi Martin,
am besten du suchst danach
vom Desktop aus drücke "Apfel" + "F", dann hast du das Suchfenster.
Hier gibst unter "Name" ein, wonach du suchst. Dann ein Klick auf das "+" dahinter. Hier stellst du anstelle von "Name" ein "Sichtbarkeit" und dann suchen nach "Sichtbar und unsichtbar". Jetzt wird die alles gefunden.
Doch Vorsicht! Manchmal kommt da mehr als man will, je nach Suchkriterium. Da musst du eventuell noch selektieren. Wenn du als Admin angemeldest bist, kannst du dann die gewünschten Dateien, sichtbar oder unsichtbar, einfach in den Papierkorb schieben.
Mac OS X (10.3.9 - noch )
