Bitte Hilfe bei automatisierter Speiseplanerstellung
juetho
Re: Bitte Hilfe bei automatisierter Speiseplanerstellung
Beitrag von juetho »
Bitte lies doch zuerst Allgemeine Hinweise zur Forumsbenutzung (steht in jedem Unterforum ganz oben) und handle danach. Ich verstehe gar nix:
  • Wo und wie sollen Abfragen erstellt und benutzt werden?
  • Willst du ein Formular erstellen, oder gibt es das schon?
  • Brauchst du Makros dafür (dann ist "Basic" das richtige Unterforum)?
  • Brauchst du SQL-Befehle zum "Übergang in die Datenbank" (das wären INSERT bzw. UPDATE, also keine Abfragen)?
  • Und was hast du schon versucht?
Hinzu kommt noch, dass die Überschrift hundsmiserabel ist, weil sie eigentlich nichts über dein Problem sagt. Und weil du dich nicht angemeldet hattest, kannst du den Titel noch nicht einmal verbessern. Jürgen
zachy
Re: Newbie braucht Unterstützung
Beitrag von zachy »
retoo hat geschrieben:Hallo erstmal!
Ich habe da eine Idee ... leider schaffe ich die Umsetzung nicht...
Ziel ist es eine Datenabfrage zu erhalten welche folgende Bedingungen erfüllt:
Am (dropdown Menü mit den Wochentagen; plus Feiertagsoption)
den (dropdown Menü mit 1-31; 1-12; 2013)
Warum verwendest du kein Datumsfeld? Arbeitest du mit Formularen? Datumsfelder können als aufklappbar definiert werden, sodass du das gewünschte Datum aus einer Kalenderansicht auswählen kannst.
Edit: Die Feiertagsoption kriegst du damit natürlich nicht gelöst. Das geht meiner Meinung nach nur über Programmierung (IF-Bedingung, die abfragt, ob heute ein Feiertag ist)....
retoo hat geschrieben:Vorspeise (Textfeld, von dem die Daten in die Datenbank übergehen)
Hauptspeise (Textfeld, von dem die Daten in die Datenbank übergehen)
oder(Textfeld, von dem die Daten in die Datenbank übergehen)
Wenn die Feiertagsoption ausgewählt wird, so soll ein vorgefertigter Text in den
3 Abfrage Feldern stehen.
Danke!
Du erstellst 3 separate Tabellen "Vorspeise", "Hauptspeise" und "Oder". In diese Tabellen trägst du die Gerichte ein.
Die Tabellen werden dann über eine 1:n-Beziehung mit deiner Haupttabelle verknüpft. (Extras >> Beziehungen)
Im Formular arbeitest du mit Listenfeldern. In dem Listenfeld stellst du auf der Registerkarte "Daten" die Verknüpfung ein. Allerdings musst du hier wissen, wie man eine 1:n-Beziehung datenbankseitig abbildet. Wenn nicht, schau bitte bei Wikipedia.
Hier noch ein Artiklel, der für grundlegendes zu Listen- und Kombinationsfeldern erklärt:
http://www.ingo-bartling.de/info/klasse ... obase7.pdf
zachy
