Probleme mit Dokumenten Wiederherstellung
Condor2000
Ich benutze AOO341 (Betriebssystem Windows 7). Frage zu OO Writer. Seit einiger Zeit funktioniert bei mir die Dokumentenwiederherstellung nach einem Neustart nicht mehr. Für jedes Dokument erscheinen eine Serie von Fehlermeldungen nacheinander: Einmal heißt es: die Datei existiert nicht. Dann: Sie haben keine Berechtigung zum Öffnen der Datei. Und: die Datei ist zur Bearbeitung gesperrt von - Name des Benutzers - . Und dann kommen verschiedene Optionen: schreibgeschützte Datei öffnen oder Arbeitskopie erstellen. Alle nicht gespeicherten Veränderungen gehen dabei verloren und ich habe jetzt schon ein paarmal Daten verloren.
Wie kann ich den ursprünglichen Zustand und die ursprüngliche Arbeitsweise der Dokumentenwiederherstellung wieder erreichen? Vielen Dank.
pmoegenb
Re: Probleme mit Dokumenten Wiederherstellung
Es war noch nie gut, bei geöffneten Dateien einen Neustart des Systems einzuleiten. Mit dieser Methode können Dateien dauerhaft zerstört werden.
Wenn Du unter Extras/Optionen.../Laden/Speichern/Allgemein die Option Sicherungskopie immer erstellen aktiviert hast, kannst Du im BackUp-Verzeichnis auf etwaige Sicherungskopien zurück greifen. Ansonsten sehe ich schwarz für Deine Dokumente.
Du kannst das Wiederherstellungs-Fenster zurücksetzen in dem Auf den Button Abbrechen klickst.
Außerdem solltest Du Dein Dokumenten-Verzeichnis auf vorhandene Lock-Dateien prüfen und diese gegebenenfalls manuell löschen.
Beispiel:
.~lock.Dokumentenname.odt#
Beispiel:
Condor2000
Danke Peter.Jetzt noch ein paar Fragen: wo ist der Backup Ordner? Und soll ich alle lock Dateien löschen Im Moment sind da 15.
pmoegenb
Siehe Extras/Optionen.../OpenOffice.org/Pfade Typ Sicherungskopien.Condor2000 hat geschrieben:wo ist der Backup Ordner?
Wenn keine Dateien geöffnet sind ja.Condor2000 hat geschrieben: Und soll ich alle lock Dateien löschen Im Moment sind da 15
Zur Erläuterung: Für jede Datei wird beim Erstellen, bzw. Öffnen eine Lockdatei angelegt, damit eine Datei nicht mehrmals zur Bearbeitung geöffnet werden kann. Lockdateien werden gelöscht, wenn die Dateien normal geschlossen und nicht abgewürgt werden.
Condor2000
Danke Peter. Ich habe halt schon lange die Angewohnheit die wichtigsten Dateien, die ich zum Arbeiten brauche, immer offen zu haben. Und das sind halt mindestens zehn Dateien. Und manchmal passiert es halt, dass der Computer hängen bleibt und dann muss ich halt die Notbremse ziehen und den Computer abwürgen.
Bei meiner Arbeitsweise ist es halt wichtig, dass sich die wichtigsten Dateien immer sofort parat habe. Es wäre viel zu zeitaufwändig und umständlich, diese Dateien dann immer erst zu laden, wenn ich was brauche. Ich weiß im Moment nicht, wie ich das anders machen soll.
Karl
Karl
pmoegenb
Hallo Karl,
- mit der rechten Maustaste klickst
- die Option Task-Manager starten wählst
- und den entsprechenden Prozess beendest.
Das ist die schlechteste Lösung die Du anwendest. Es gibt auch noch die Möglichkeit Prozesse zu beenden, in dem Du in der TaskleisteCondor2000 hat geschrieben:Und manchmal passiert es halt, dass der Computer hängen bleibt und dann muss ich halt die Notbremse ziehen und den Computer abwürgen.
Condor2000
Gut, mit dem Task Manager muss ich mich noch ein bisschen auseinandersetzen, das ist noch ein bisschen Neuland für mich. Jedenfalls danke nochmal Peter.
Gruß Karl
Gruß Karl
Condor2000
Jetzt stellt sich heraus, dass das Problem viel größer ist, als ich dachte und offenbar sind die Dateien beschädigt. Ich kann die Dateien nicht mehr speichern. Es erscheint folgende Meldung: Fehler beim Speichern des Dokuments. Fehler beim Anlegen. Sicherheitskopie konnte nicht erstellt werden.
- Constructus
Hallo Condor2000,
ein paar "Waschküchentipps":
Kannst Du die Datei geöffnet bearbeiten?
Dann öffne einmal testweise ein neues, leeres Dokument, gehe in das defekte, markiere mit strg. + a alles, kopiere mit strg. + c den Inhalt in die Zwischenablage, gehe ins neue, leere Dokument und versuche, mit strg. + shift + v die Zwischenablage einzufügen, wobei Du alle angegeben Möglichkeiten nacheinander probierst (evtl. in mehreren neuen Dokumenten).
Ist jetzt ein Dokument genauso wie Du es Dir vorstellst? Dann speichere das zunächst mit anderem Namen, schließe das alte, defekte Dokument und speichere das neue an den gleichen Ort mit dem alten Namen; bestätige Überschreiben und teste anschließend das neue Dokument.
Tritt der Fehler immer wieder auf, solltest Du ein neues Benutzerverzeichnis erzeugen, indem Du das alte einfach umbenennst. Gut ist, wenn Du zumindest eine Kopie der Dateien an einem sicheren Ort hinterlegst. Zu "neuem Benutzerverzeichnis" quillt das Forum hier fast über...
Viel Erfolg
Constructus
Viel Erfolg
Constructus
Condor2000
Danke, ich werd's mal versuchen
- Kruemel112
MfG
da könnte für dich vielleicht die Erweiterung Bookmarks Menu eine Hilfe seinCondor2000 hat geschrieben:Bei meiner Arbeitsweise ist es halt wichtig, dass sich die wichtigsten Dateien immer sofort parat habe. Es wäre viel zu zeitaufwändig und umständlich, diese Dateien dann immer erst zu laden, wenn ich was brauche. Ich weiß im Moment nicht, wie ich das anders machen soll.
Karl
MfG
