Seitenrand-abstand geändert, nun leider Tabs verrutscht
Järaald
Beitrag von Järaald »
ich habe an einer längeren Stelle mit Tablatoren Tete eingerückt. Nacher festgestellt, dass ich eine andere Seitenrandbreit haben sollte und diese eingestellt.
Nun passen die Texstellen mit den Tablatoren nicht mehr. Es kann sein, dass ich nocheinmal die Seitenbreite zu einem noch ganz anderen Wert änern werde. Ich will deswegen nicht immer alls von Hand korregieren. Ich hoffe alle können den Sachverhalt verstehen.
Vielen Dank im Vorau
Järaalldtt
Järaald
Re: Seitenrand-abstand geändert, nun leider Tabs verrutscht
ja ich will aber nicht den ganzen Teilbereich mit einm Absatz versehnen, sondern die erste Zeile nicht dann zwei schon, dann wieder eine nicht fünf dann wieder schon.
Wie geht das dann ? Muss man jedes mal wieder auf Formatvorlage gehen und doppelklick anwenden?
Järaald
Ok, cool ja so die Richtung scheint gut.
Ich finde auch so geht es viel schneller. Ja genau!!
Na eine Sache noch: ich versuche gerde die neue Formatvorlage auf zwei Zeilen anzuwenden. Das Programm wendet die Formatvorlage dann aber auf acht Zeilen an. Habs an ganz vieln Stellen ausprobiert und mal macht der wirter 6 mal 3 aber nie die die ich makiert habe.
Kannst du helfen ???
1000 Dank schnmal
CHär.
Järaald
Habe es bis jetzt gerade probiert!!
Jetz endlich habe ich es erkannt wie es gut verwendbar ist. Man muss auch zusätzlich die Formatvolage "Standart" auf seine Schrift umstellen. Dann kann man auch Absatzzeichen löschen (falls die Seitenabstände nocheinmal geändert werden müssen ist das erforderlich). So kann man z.B ein Literaturverzeichnis in 20 min erstellen wenn man die Liste schon angefertifgt hat. So geht viel einfacher als mit der Literaturdatenbank...........
Diese Methode werde ich mit Sicherheit noch sehr Häufig verwenden ist das beste was ich bislang entdeckt habe. 100 Prozentig.
