Maßeinheiten zusätzlich zu Achsentitel
laienstefan
Beitrag von laienstefan »
Hi!
Ich habe mir ein Diagramm aus ca. 1200 Zahlenwerten erstellt und bin dabei auf zwei Probleme gestoßen:
1)Die Achsentitel tragen die Namen "Dehnung" und "Nennspannung". Ich würde gerne wie hier http://de.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 0108182022 die Maßeinheiten kursiv an die Enden der Pfeile schreiben.
2) Die y-Werte liegen alle schön zwischen 0 und 7, dementsprechend ist diese Achse auch nur mit 0,1,2,3,4,5,6,7 beschriftet. Auf der x-Achse hingegen ist mit der Spaltenanzahl nummeriert, was bei 1000+ Spüalten schnell unübersichtlich wird. Am liebsten hätte ich eine Einteilung nach Prozent: im Ursprung steht 0 und dort, wo der Graph aufhört, steht 100.
Wie bekomme ich das hin?
Re: Maßeinheiten zusätzlich zu Achsentitel
laienstefan hat geschrieben:Am liebsten hätte ich eine Einteilung nach Prozent: im Ursprung steht 0 und dort, wo der Graph aufhört, steht 100.
richtest du eine Zusatzspalte (Spalte A) ein mit ähnlicher Formel wie die:
=ZEILE(B1)/ANZAHL($B$1:$B$2000)*100
(Angenommen wird: Die Werte befinden sich in Spalte B; keine Spaltenüberschriften)
Für die Formeln =ZEILE() bzw. =ANZAHL() und =ANZAHL2() einfach mit F1 die online-Hilfe starten.
Diagramm dann als XY-Diagramm, X-Achse Skalierung > Maximum 100
PS: Für die erste Frage könnte der Forumsbeitrag von vor ein paar Tagen eine Hilfe sein: viewtopic.php?f=2&t=60591
laienstefan
Danke schonmal! Ich glaube, ich muss erstmal nur die Funktion X-Achsenskalierung finden...Ich mache mal einen Screenshot...
So sieht das im Moment aus...
laienstefan
Die y-Achse kann ich ganz schön selbst formatieren, aber bei der x-Achse stehen mir nur die Optionen "Automatisch", "Text" und "Datum und noch ein Kästchen mit "Richtung umkehren" zur Verfügung...
Ich hocke hier schon den ganzen Tag dran...
laienstefan hat geschrieben:ich muss erstmal nur die Funktion X-Achsenskalierung finden...Ich mache mal einen Screenshot...
Wie soll ein Screenshot dabei helfen, »die Funktion X-Achsenskalierung [zu] finden«?
Hast du ein Diagramm vom Typ XY generiert, wie von miesepeter empfohlen? Dann versetze das Diagramm mit einem Doppelklick in den Bearbeitungsmodus. Mit einem weiteren Doppelklick auf die x-Achse oder durch Auswahl von X-Achse und Klick auf den Button Auswahl formatieren in der Symbolleiste Format❶ öffnest du den Konfigurationsdialog X-Achse. Das erste Registerblatt darin heißt Skalierung, ist also das, was du suchst.
❶ Die Symbolleiste Format wird für Diagramme im Bearbeitungsmodus standardmäßig angezeigt. Sie kann ansonsten mit Ansicht → Symbolleisten → Format eingeblendet werden.
laienstefan
Das Problem ist, dass ich das in Prozent angegeben haben will. Gebe ich da manuell 0 bis 100 ein, wird natürlich auch nur der Teil der Funktion von 0-100, sprich die ersten 100 Werte, weil 100 Zeilen angezeigt.
Du musst natürlich die von miesepeter genannte Zusatzspalte für die x-Achse auswählen.
