Grundlagen - Erstellung von Diagrammen in Berichten
eXTasY
Beitrag von eXTasY »
Hallo Leute,
nun da ich über Abfragen meine gewünschten ermittelten Daten habe möchte ich einen Bericht erstellen, indem ich zB ein Säulendiagramm auf Grundlage dieser Daten erzeugen kann.
Wie geht das?
MFG
eX
RobertG
Re: Grundlagen - Erstellung von Diagrammen in Berichten
Beitrag von RobertG »
Hallo eX,
kommt auf die Version an, mit der Du arbeitest. Bei OOo funktionierte das in der 3.3 nicht mehr, bei LO ab der 3.5.
Ansonsten lies Dir doch einfach einmal das Kapitel aus dem Handbuch durch. Da wird so etwas zur Ausleihe von Medien gemacht (Hitliste).
Robert
eXTasY
ich habe Open Office und hab mir dieser Report Builder heruntergeladen.
Aber irgendwie verstehe ich den nicht so recht. ^^
MfG
eX
RobertG
Hallo Ex,
dann nimm Dir einfach einmal das Handbuch und mache damit Deine ersten Schritte:
http://wiki.documentfoundation.org/imag ... te_V35.pdf
Der ReportBuilder ist in allen Varianten von Open- und LibreOffice gleich.
Robert
eXTasY
hab ich schon durchgemacht! =)
Mein einzigstes Problem ist nun, dass ich keine Mittelwerte in der Gruppenfußzeile ermitteln lassen kann :(
Da gibt's ja average, aber das macht bei mir nur den Maximalwert in der Spalte!?
MfG
eX
RobertG
Hallo eX,
eXTasY hat geschrieben: Mein einzigstes Problem ist nun, dass ich keine Mittelwerte in der Gruppenfußzeile ermitteln lassen kann :(
Ich habe das in meiner Testdatenbank über die Summe aus den Feldern und die Anzahl der Felder erstellt.
Ich habe da einfach einige Funktionen zusammengebaut.
Die Bezeichner sind vielleicht etwas merkwürdig, da nur Testfelder:
Das Feld heißt Komma, die 1. Funktion SummeKommaWdh, die Formel ist [Komma] + [SummeKommaWdh], der Anfangswert [Komma]
Die 2. Funktion heißt ZählerWdh, da das Ganze der Zähler der Gruppe Wdh ist.
Der Durchschnitt hat keinen Anfangswert, sondern wird aus den beiden Funktionswerten berechnet:
[SummeKommaWdh] / ([ZählerWdh]+1)
Robert
eXTasY
Hi Robert
cool danke =)
ich hatte mir so etwas schon gedacht, nur ich wusste die befehle hierfür nicht und hab für das Zählen auch nichts gefunden.
Ich versuche es gerade bei mir einzubauen, aber es zeigt nichts an :(
Wie folgt steht es in der "Zelle" unter Feld oder Formel:
[Summe% FC01Artikelnummer] / ([ZählerArtikelnummer]+1)
edit:
nun hab ich den ersten Teil in folgendes ersetzt: SUM([% FC01])
er rechnet zwar, aber über diese summe erhält er komischerweise nur die Daten aus der letzten zeile in der Gruppierung Artikelnummer
MFG
eX
RobertG
Hallo Ex,
für viele Funktionen brauchst Du auch den Anfangswert. Das geht eigentlich direkt über die Eigenschaften eines Feldes - die entstehende Formel kannst Du nachher nachlesen.
Ziehe ein Textfeld im Gruppenfuß auf. Gehe zu den Eigenschaften dieses Feldes im Reiter "Daten". Stelle dort
Datenfeld-Typ → Funktion
Datenfeld → Das Feld, das Du aufsummieren möchtest
Funktion → Summe
Geltungsbereich → Gruppe (mit Deinem Gruppennamen)
Den dadurch erstellten Namen der Funktion siehst Du in dem Textfeld.
Bei einem Zähler geht das noch einfacher, da der kein Feld berücksichtigen muss, sondern nur die Datensätze zählt, die in einer Gruppe vorhanden sind:
Textfeld aufziehen, Daten nachsehen - Datenfeld-Typ → Zähler | Geltungsbereich → Gruppe (mit Deinem Gruppennamen)
Auch hier erscheint in dem Feld der Funktionsname.
Mit diesen Funktionsnamen konstruierst Du dann den Durchschnitt. Rechne aber genau nach. Könnte sein, dass der Zähler um "1" zu klein ist, da der letzendliche Zähler für die Gruppe ja noch nicht feststeht, wenn die Funktion bereits auf den Wert der Zählerfunktion zugreifen will.
Robert
eXTasY
Hi Robert,
hatte das überprüft und irgendwie nimmt er bei der Summe mir nur den letzten Wert und nicht wirklich die Summe dieser Gruppe :(
Beim Zählen muss ich normal nehmen, damit er mir die richtige Anzahl an "Zeilen" anzeigt.
EDIT:
Irgendwie will mich glaub ich OO verarschen -.-
Nun funktioniert es ^^
MfG
eX
