Seitenzahlproblem mit Vorlage
Leider kann man hier keine Dateien anhängen. Deshalb hier ein Link zu dem Forum (keine Werbung) was mir bei diesem Problem nicht weiterhelfen kann:
http://www.roflforum.de/thread.php?threadid=2643
Wie dort beschrieben habe ich ein Problem mit der letzten im Thread angehängten Vorlage. Wenn es mehr als zwei Seiten Text sind stimmt Seitenzahl und -anzahl nicht mehr? Warum?
Ich benutze die OO Version 1.1.4 und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Re: Seitenzahlproblem mit Vorlage
Ja. Schau mal auf Seite 3 und folgende bitte.nullfreizeit hat geschrieben:[..]Wenn es mehr als zwei Seiten Text sind stimmt Seitenzahl und -anzahl nicht mehr?[..]
Das liegt an Deinem Seitenformat. Da hast Du bei den Layout-Einstellungen "Nur Links". Wenn zweimal "Nur Links" aufeinanderfolgt, schiebt OO eine leere "rechte Rückseite" dazwischen. Wenn Du Datei/Seitenansicht drückst, siehst Du das auch.
siehe auch: viewtopic.php?t=5619
Ich würde Dir folgendes vorschlagen:nullfreizeit hat geschrieben: Ich benötige im Prinzip nach der 1. Seite nur noch ganze Seiten mit Seitenzahl oben. Deshalb hatte ich (ganz der Anfänger) einfach mal ausprobiert. Gibt es da eine andere Lösung.
Setze den Cursor in die erste Seite, die mit der Standard-Vorlage. Klapp den Stylisten auf (F11, Du weisst, was das ist?), wechsle ins Register 'Seitenvorlagen' und wähle 'Neue Vorlage aus Selektion'. Gib der den Namen "Folgeseiten".
Klick mit der rechten Maustaste auf diesen neuen Eintrag, wähle "ändern" und aktiviere Kopf/Fusszeilen, so wie Du das benötigst und passe die Seitenränder an.
Klicke dann mit der rechten Maustaste auf die Standard-Seitenvorlage, "ändern" und gib bei "Folgevorlage" diese neue Seitenvorlage an.
Jetzt machst Du noch einen Seitenumbruch in Deinem Dokument, damit Du die Kopfzeile anpassen kannst. Den Umbruch kannst Du nachher wieder rauslöschen.
Du könntest natürlich auch die Seitenvorlage "Linke Seiten" anpassen, indem Du einfach bei den "Layouteinstellungen" wechselst auf "linke und rechte Seiten"
Wenn Du bei einer Vorlage das Format Datum(Fix) für den Datums-Feldbefehl verwendest, wird jedesmal, wenn Du aus dieser Vorlage ein neues Dokument erstellst, das aktuelle Datum abgerufen. In dem Dokument aber, dass jetzt neu erstellt wurde, und das Du als normales Textdokument speicherst, ändert sich das Datum später nicht mehr.
