Re: getDataArray -> not assignable by given value?
An das DataArray eines Namensbereichs kommt man über:
Namerange = oDoc.NamedRanges.getByName("Mengen").getReferredCells().getDataArray()
das DataArray besteht immer aus einem äusserem (Zeilen)array mit inneren (Spalten)array's
dieser Code funzt:
Sub S_get_variables
    Variables = F_get_solver_variables_from_named_Range("Mengen")
    xray Variables
end sub
Function F_get_solver_variables_from_named_Range(S_named_Range)as Object
    dim Variables(0) as new com.sun.star.table.CellAddress
    oDoc = ThisComponent
    oNamedRanges = thiscomponent.NamedRanges
    oRangeMengen = oNamedRanges.getbyname(S_named_Range)
    oCellRangeMengen = oRangeMengen.ReferredCells
    oCellRangeMengenRangeAddress = oCellRangeMengen.RangeAddress
    nsheet = oCellRangeMengenRangeAddress.Sheet
    oSheet = oDoc.Sheets(nsheet)'Tabelle auf der der Bereich benamst wurde
    nSC = oCellRangeMengenRangeAddress.StartColumn
    nSR = oCellRangeMengenRangeAddress.StartRow
    nEC = oCellRangeMengenRangeAddress.EndColumn
    nER = oCellRangeMengenRangeAddress.EndRow
    counter = 0
    for i = nSC to nEC
        for k = nSR to nER
            ocell = oSheet.getcellbyposition(i,k)
            Redim preserve Variables(counter)
            Variables(counter) = ocell.celladdress
            counter = counter + 1
        next k
    next i
    F_get_solver_variables_from_named_Range = Variables
End Function
Sollte sich der Namensbereich ausschließlich in einer Spalte befinden, läßt sich der Code deutlich vereinfachen.
Viel Spaß
hast Du auf dem Blatt einen Namen "Mengen" vergeben?
Ich denke mal, das wäre dann zu kompliziert, oder?
Überhaupt nicht, darum habe ich die Funktion F_get_solver_variables_from_named_Range geschrieben, die natürlich in deinem Modul stehen muß.
Wann immer du die Zelladressen eines Namensbereiches benötigst, fügst du in deinen Code nur diese Zeile ein:
oder
Variables = F_get_solver_variables_from_named_Range("Mengen2")
oder
Variables = F_get_solver_variables_from_named_Range("Mengenxyz")
miamit hat geschrieben:und der Geltungsbereich ist Dokument/global
Bei mir finde ich keine Einstellung Geltungsbereich! Welche Version von OOo hast Du?
miamit hat geschrieben:über dem Beginn meines Subs einfügen?
Egal, drüber oder drunter.
Hallihallo,
miamit hat geschrieben:Wirft Fehler in Zeile 3 raus (xray Variables ) : Sub- oder Function-Prozedur nicht definiert.
heißt nichts weiter, als das Du kein XRay installiert hast, das ist ein Inspection Tool, mit dem ich überprüft habe ob das Ergebnis in Variables() stimmt.
Lösche einfach diesen Part:
Sub S_get_variables
    xray Variables
end sub
Wenn ich Dein Makro richtig verstehe, übergibst Du die Zelladressen in dieser Zeile an den Solver:
solv.Variables = Variables()
Ersetze in Deinem Code diese Zeile durch:
solv.Variables = F_get_solver_variables_from_named_Range("Mengen")
und es sollte klappen.
Du sollst nicht die function, sondern Dein Macro starten ... denn wenn du die function startest, fehlt "Mengen", was du in der eben oben geänderten Zeile übergibst.
Dazu gehst Du in dein Tabellenblatt, Extras/Makros/Makro ausführen ...->zum Makro OptimizeDEPS navigieren->Ausführen
Muss ich eigentlich diese hier löschen
AUF KEINEN FALL!!!
Puuuuh! Schwere Geburt.
Tipp: lerne XRAY oder MRI
lösche im Hauptprogramm zunächst mal:
Dim Constraint_1 as New com.sun.star.sheet.SolverConstraint
    Dim Constraint_2 as New com.sun.star.sheet.SolverConstraint
    Dim Constraint_3 as New com.sun.star.sheet.SolverConstraint
    Dim Constraint_4 as New com.sun.star.sheet.SolverConstraint
    Dim Constraint_5 as New com.sun.star.sheet.SolverConstraint
    Dim Constraint_6 as New com.sun.star.sheet.SolverConstraint
    Dim Constraint_7 as New com.sun.star.sheet.SolverConstraint
    Dim Constraint_8 as New com.sun.star.sheet.SolverConstraint
    Dim Constraint_9 as New com.sun.star.sheet.SolverConstraint
    Dim Constraint_10 as New com.sun.star.sheet.SolverConstraint
    Dim Constraint_11 as New com.sun.star.sheet.SolverConstraint
    Dim Constraint_12 as New com.sun.star.sheet.SolverConstraint
    Dim Constraints(12) as Object
Also die Definition der nullten Bedingung stehen lassen, und setze unten:
    'Nun die Nebenbedingungen
    Constraints() = F_get_solver_constraints_from_named_Range("Mengen")
    'nachträglich die Sonderlösung für die nullte Bedingung
    Constraints(0).Left = Sheet.getCellByPosition(1,64).CellAddress
    Constraints(0).Operator = kleinergleich
    Constraints(0).Right = Sheet.getCellByPosition(2,64).CellAddress
    solv.Constraints = Constraints()
die function sollte dann so aussehen, achte auch auf die Kommentare:
  Function F_get_solver_constraints_from_named_Range(S_named_Range)as Object
    dim Constraints(12) as New com.sun.star.sheet.SolverConstraint 'gleich als SolverConstraint Array definieren
    counter = 1 'Zaehlung beginnt wie gesagt erst bei 1, da 0 bereits fix definiert wurde[/b]
    for i = nSC to nEC
        for k = nSR+1 to nER 'beginnt auch hier eine Zeile tiefer?
            ocell2 = oSheet.getcellbyposition(i-1,k)'Zelle links neben oCell, geht das so?[/b]
            'dim Constraint_counter as New com.sun.star.sheet.SolverConstraint 'Schnickschnack -> geht nicht durch Anhängen von _counter
            'Redim preserve Constraints(counter) 'nicht nötig, da du mit dim Constraints(12) die Grösse schon auf 12 festgelegt hast
               Constraints(counter).Left = ocell.celladdress
               Constraints(counter).Operator = kleinergleich
               Constraints(counter).Right = ocell2.celladdress
               'Constraints(counter) = Constraint_counter 'Schnickschnack, in den drei Zeilen oberhalb zugewiesen
        next k
    next i
    F_get_solver_constraints_from_named_Range = Constraints
End Function
Beitrag von balu »
Hallo Leute,
ich kann nicht helfen, möchte euch aber auf eine winzige kleinigkeit hinweisen.
Ersetzt doch mal bitte schön das hier
durch das hier.
    oNamedRanges = oDoc.NamedRanges
Das wars schon.
deine Fragen sind im luftleeren Raum kaum zu beantworten.
Ohne Beispieldokument, an dem man den Code laufen lassen kann, wird das nix.
Miamit vom iPad hat geschrieben:Meinst du das geht so? Schließlich hieß es im original ...
Das ist doch gerade der Vorteil! Du hast ein Feld (Array) von 0-12 Constraints, definiert als com.sun.star.sheet.SolverConstraint.
D.h. jedes dieser 13 Constraints hat wiederum drei Werte:
.Left
.Operator
.Right
Miamit vom iPad hat geschrieben: Daher wäre redim preserve doch nötig?
Genau. Deswegen hatte ich es in der ersten function so gemacht.
Wenn Du genau hin schaust, wirst Du sehen, dass das Feld Variables() anfangs bei der Dimensionierung nur ein Feld umfasst, das nullte.
Gibt es eine weitere Zelle, wird das Array, bei Beibehaltung der bisher geschriebenen Inhalte, um eins erweitert (redim preserve).
EDIT: Du solltest den Titel des Threads mal anpassen, z.B. "Automatisches Befüllen des Calc-Solvers", mit dem augenblicklichen Titel kann die Nachwelt kaum etwas anfangen.
Re: CalcSolver automatisch mit Variablen und Bedingungen fül
Hallo Miamit,
langsam läuft's rund :)
Da hast Du Dir mit absoluter Treffsicherheit gleich die allereinfachste Aufgabe gestellt ;)
Viel Erfolg weiterhin.
Hallo miamit,
neue Frage, neuer Thread.
Die Fragen zum Solver sind sicherlich im Calc-Forum besser aufgehoben, ich kann da auch nur googeln.
Die Frage zu Mengen/Mengen2:
Die function ermittelt das Tabellenblatt auf dem Du einen Namen vergeben hast selbst:
Wenn Du
irgendwo aufrufst, kommen die Daten aus "Mengen2" zurück
wenn Du die functions in deiner Sub 2x aufrufen willst und der Counter "durchlaufen" soll, dann vielleicht prinzipiell so:
Dim Counter as integer' Über der Sub dimensioniert -> im ganzen Modul verfügbar
Sub AutomatischerSolver
   Counter = 0' Nullsetzen des Counter aus der function herausgenommen
   Variables() = F_get_solver_variables_from_named_Range("Mengen")
   Variables() = F_get_solver_variables_from_named_Range("Mengen2")
   Counter = 0' Nullsetzen des Couter aus der function herausgenommen
   Constraints() = F_get_solver_constraints_from_named_Range("Mengen2")
Zuletzt geändert von F3K Total am So, 30.12.2012 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
miamit hat geschrieben:Ggf. sollte ich für den Counter in der Constraint-Funktion eine andere Bezeichnung wählen, sonst kommt das womöglich zu Missverständnissen.
... gute Idee
DPunch
Beitrag von DPunch »
Servus
Kurze Anmerkung:
das gewünschte Verhalten von Counter ist quasi der Prototyp der Verwendung einer statischen Variablen.
Per Deklaration als
Static Counter as Integer
innerhalb von "F_get_solver_variables_from_named_Range" hält man den Namensraum innerhalb des Moduls sauber.
Bis alle Makros durchgelaufen sind, wird die Variable ihren Wert behalten (zu beachten allerdings: wird mit 0 initialisiert).
