OO DB mit MS-Access verbinden
yazoo
Beitrag von yazoo »
Hallo Leute ich habe mir mal eine Datenbank mit MS-Access erstellt. Habe diese unter Openoffice neu erstellt bzw. mit der MS-DB verknüpft. Das hat gut geklappt. Nun habe ich den Rechner neu aufgesetzt, und muss die beiden Datenbanken wieder neu verküpfen. Habe dieses auch in soweit geschaft. dass ich die OO-Datenbank auch öffnen kann, nur bearbeiten kann ich sie nicht. Wie kann ich nun die beiden wieder verknüpfen, dass ich die OO Datenbank wieder bearbeiten kann ? Noch besser wäre es wenn ich die OO-Datenbank als eigenständige Datenbank öffnen und bearbeiten könnte, ohne auf die MS Datei angewiesen zu sein. das muss doch auch gehen? Aber ich kenne mich da nicht mit aus. kann mir da jemand weiterhelfen.
Yazoo
Re: OO DB mit MS-Access verbinden
yazoo hat geschrieben:Noch besser wäre es wenn ich die OO-Datenbank als eigenständige Datenbank öffnen und bearbeiten könnte ...
Ich habe kein Access da, um es auszuprobieren, aber mit meiner HSQL-ServerDB geht es auch, und die ist ja auch verknüpft.
Wenn Du dein .odb Dokument mit der verknüpften Access DB öffnest, parallel eine leere OO-DB, dann kannst Du Tabellen und Formulare, bei Abfragen und Ansichten bin ich nicht so sicher, die müssen ggf. an HSQLDB angepasst werden, einfach in den jeweiligen Bereich (Tabellen, Formulare) der leeren DB herüberziehen (drag and drop).
Bei den Tabellen sollte sich ein Importdialog öffnen, in dem du die Datentypen usw. überprüfen/anpassen kannst.
Ob die Tabellen dann schon spielen, oder ob Du noch Primery-Keys und Autowerte zufügen mußt, kann ich nicht sagen.
Viel Erfolg
