Problem mit alphanumerischer Gliederung
Emiel123
Beitrag von Emiel123 »
Guten Tag,
ich hätte eine Frage bezüglich der alphanumerischen Gliederung für ein etwas umfangreicheres Dokument. GIYF und Suche wurde schon ausgiebig befragt - leider ohne Erfolg. Vielleicht ist es aber auch wieder so einfach, dass ich es übersehen. Oder mein Ansatz ist völlig falsch ;0).
# Ziel:
Ich möchte gern ab der zweiten Gliederungsebene eine aufsteigende Nummerierung haben, welche sich innerhalb des Dokuments fortsetzt. Die Gliederung sollte also in etwa so aussehen:
A - Theorie
1 Einführung
1.1 Text
B - Praxis
2 Fragebögen
2.1 Text
C - Auswertung
3 Ergebnisse
3.1 Grafiken
usw.
# Bisheriges Vorgehen
Über Absatzvorlagen für die Überschriften + Extras - Kapitelnummerierung wurden entsprechende Anpassungen für die gewünschte Gliederungsformatierung vorgenommen. Die Formatvorlagen wurden zugewiesen. Leider zählt es die zweite (& folgenden) Gliederungsebenen nicht fortlaufend weiter, sondern die Gleiderung ab der zweiten Ebene beginnt immer wieder bei 1.
A - Theorie
1 Einführung
1.1 Text
B - Praxis
1 Fragebögen
1.1 Text
C - Auswertung
1 Ergebnisse
1.1 Grafiken
Über Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar.
MfG, Emiel 123
Re: Problem mit alphanumerischer Gliederung
Emiel123 hat geschrieben: Leider zählt es die zweite (& folgenden) Gliederungsebenen nicht fortlaufend weiter, sondern die Gleiderung ab der zweiten Ebene beginnt immer wieder bei 1.
... das ist auch gut und richtig so. Wieso sollte es unter B bei zwei beginnen?
Dann hättest Du:
A
A.1
A.1.1
B
B.2
B.2.2
d.h. jeder denkt, B.1 fehlt?
Ich würde es so lassen.
gruß R
Rocko
Beitrag von Rocko »
Emiel123 hat geschrieben:Über Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar.
Die Kapitelnummerierung baut jeweils auf der Ebene 1 auf. Was du aber anstrebst, ist eine fortlaufende Zählung ab der Ebene 2. Folglich musst du Ebene 2 und 3 aus der Kapitelnummerierung herausnehmen und diesen beiden Ebenen eine eigene Nummerierungsvorlage verpassen, die du für die Überschriften 2 und 3 gültig machst. Die Einstellungen dafür solltest du der Beispieldatei entnehmen können. Schau dann gelegentlich auch auf die Anzeige in der Statuszeile. Die Farbauszeichnung der Nummerierung stammt von der Zeichenvorlage "Nummerierungszeichen".
Fortlaufende Kapitel-Nummerierung.odt
Ergänzt um ein Inhaltsverzeichnis!
(12.74 KiB) 178-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Rocko am Mi, 02.01.2013 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
Emiel123
Super, vielen Dank für die Antworten. Das Problem hat sich gelöst - ich habe noch einmal die Gliederungsvorgaben geprüft und meinen Fehler entdeckt ;0).
@Rocko - So kann man das natürlich auch lösen, wobei dann noch die Anpassung des automatischen Inhaltsverzeichniss zu prüfen wäre, da eine Vermischung von "reinen Gliederungsvorgaben" und "Nummerierungszeichen" vorgenommen wird.
Schönen Tag noch!
MfG, Emiel 123
Rocko
Beitrag von Rocko »
Emiel123 hat geschrieben:wobei dann noch die Anpassung des automatischen Inhaltsverzeichniss zu prüfen wäre, da eine Vermischung von "reinen Gliederungsvorgaben" und "Nummerierungszeichen" vorgenommen wird.
Diese Vermischung spielt nicht wirklich eine große Rolle. Deshalb habe ich meine Beispieldatei mit der Ergänzung durch ein Inhaltsverzeichnis ausgetauscht. (Das aber nur der Vollständigkeit halber.)
