Hey,
ich schreibe gerade an einem Dokument, in die die Überschriften immer zweizeilig sind (erst die Kapitelnummer und dann im nächsten Absatz die "ausgeschriebene" Überschrift). Wenn ich dies jetzt als PDF exportiere, werden mir für jedes Kapitel zwei Überschriften angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit, die Kapitelnummer und die ausgeschriebene Überschrift als "eine Überschrift" zusammen zu fassen und trotzdem zweizeilig anzeigen zu lassen?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe!
Zweizeilige Überschrft als "ein Element"
Re: Zweizeilige Überschrft als "ein Element"
Hai Seires,
Deine Erklärung ist nicht wirklich verständlich, außerdem schreibst Du nicht, wo Du was eingestellt hast. Daher stelle uns bitte ein Beispieldokument zur Verfügung.
Danke für Deine Mithilfe.
Bei mir geht es um eine Geschäftsordnung. Ich habe mal ähnliche Beispieldateien erstellt.
Überschriften-Beispiel.doc
Aus dieser erstelle ich dann folgende PDF:
Überschriften-Beispiel.pdf
Der folgende Screenshot zeigt das dann auftretende Problem mit den mehreren Überschriften für nur einen "Abschnitt"
ich hab jetzt mal dein Beispiel, bearbeitet , in dem ich in den Unterüberschriften ( Überschriften 2 ) kein harten Umbruch eingefügt habe, sondern ein Weichen ( Schift + Enter / , Umschalttaste + Eingabetaste ).
Dann sieht der PDF Export so aus. PDF-Bild.
Die änderete Datei hab ich mal als Anhang dazu gefügt.
Ich hoffe das war dein problem.
- Beispiel1.odt
- (17.43 KiB) 102-mal heruntergeladen
boser
boser
Daran hatte ich zunächst auch gedacht. Falls dann jedoch noch ein Inhaltsverzeichnis angefügt werden sollte, werden dort auch Zeilenumbrüche sichtbar. In diesem Fall wäre die Lösung nur mit Hilfe eines Workarounds hinzukriegen. Nähere Erklärungen dazu gebe ich aber nur auf konkrete Nachfragen.boser hat geschrieben:ich hab jetzt mal dein Beispiel, bearbeitet , in dem ich in den Unterüberschriften ( Überschriften 2 ) kein harten Umbruch eingefügt habe, sondern ein Weichen
- Überschriften-Workaround.odt
- (15.75 KiB) 125-mal heruntergeladen
