Tabelle füllen mit Werten aus zweiter Tabelle nach Vergleich
pwistuba
Beitrag von pwistuba »
habe wieder einmal ein Problem.
Ich habe zwei Tabellen. Aus der Tabelle "KBA" möchte ich Werte nach Tabelle "wawi_Gesamt" kopieren.
Bilder als url LinK
Füllen - http://aav-vertrieb.bplaced.net//Privat ... Gesamt.jpg
Werte suchen - http://aav-vertrieb.bplaced.net//Privat/Tabelle_KBA.jpg
Dazu muss ich aber mehrere Werte vergleichen (grau hinterlegt).
wawi_Gesamt Spalte "N" mit KBA Spalte "B"
wawi_Gesamt Spalte "P" mit KBA Spalte "C"
wawi_Gesamt Spalte "R" mit KBA Spalte "E"
wawi_Gesamt Spalte "T" mit KBA Spalte "F"
wawi_Gesamt Spalte "Z" mit KBA Spalte "D"
und dann den passenden Wert aus Spalte KBA"G" nehmen und nach wawi_Gesamt Spalte "H" kopieren (gelb hinterlegt).
Kann jemand helfen?? Danke
Re: Tabelle füllen mit Werten aus zweiter Tabelle nach Vergl
1.Importiere 'KBA' ( →Einfügen→Tabelle aus Datei ..)
2.Verkette in beiden Tabellen die 'Schlüssel' in der gewünschten Reihenfolge
3.
=INDEX(KBA.$G$1:$G$1000;VERGLEICH( schlüssel; KBA.schlüsselspalte;0))
pwistuba
danke das ist super.
Habe auch dieses mal daran gedacht das es eine Matrix ist und dem Entsprechend bestätigt.
Habe zur Tabelle noch eine Frage, stelle aber einen neuen Beitrag ein.
Danke
pwistuba
ich habe mich zu früh gefreut, nach Prüfung der Daten musste ich feststellen das die Werte nicht stimmen.
Ich habe die Datei diesesmal hochgeladen.
KBA_1.ods
(109.16 KiB) 177-mal heruntergeladen
In der Tabelle wawi Spalte L habe ich Ihre Formel eingegeben, in der Spalte M stehen 3 Kontrollwerte diese müssten rauskommen wenn alles klappt?
Habe auch probiert die Bereiche mit einem $ zuversehen aber das Ergebniss stimmt nicht.
Könnten Sie bitte mir helfen?
paljass
Beitrag von paljass »
Hallo pwistuba,
die Anrede hier im Forum ist normalerweise das höflich "Du"; ich hoffe es stört dich nicht, wenn ich das auch verwende.
Hast du nicht, bzw. nicht vollständig. Karo hatte der Funktion Vergleich noch als letzten Parameter die 0 (Null) mitgegeben; der Unterschied zwischen 0 und Nichts wird landläufig in hohem Maße unterschätzt :wink: ; was dieser Unterschied bewirkt, kannst du in der Hilfe zur Funktion Vergleic() nachlesen.
In deiner Datei ergibt sich mit der Formel dann ein #NV, was darauf hindeutet, dass der Suchbegriff nicht in der Suchliste enthalten ist. Ich hab dann aus Erfahrung mal überprüft, ob die zu vergleichenden Werte gleich lang sind und - siehe da - sie sind es nicht.
In der Tabelle wawi sind in Spalte D hinter den Eintragungen tlw Leerzeichen enthalten, die in der Tabelle kba nicht vorkommen. Wenn du diese Leerzeichen löscht und die Formel mit ;0 ergänzt (vgl. Karos Formel) funktioniert das so, wie du möchtest.
Viele Erfolg
paljass
pwistuba
das Sie habe ich nur aus Höflichkeit Euch gegenüber verwendet, das Du ist mir lieber.
Ich hatte bei den ersten Versuchen eine Null in der Formel.
Nachdem es nicht funktioniert hat, habe ich auch 1 und -1 probiert aber wie Du es wahrscheinlich vorher gewusst hättest ohne Erfolg.
Einige Leerstellen habe ich auch gelöscht, das aber noch so viele in der Tabelle waren habe ich übersehen.
Gibt es eine Routine um die letzten Stellen zu löschen wenn diese leer sind?
Ich habe noch jede Menge Tabellen zu überarbeiten!
Danke
Hallo pwistuba,
pwistuba hat geschrieben:Gibt es eine Routine um die letzten Stellen zu löschen wenn diese leer sind?
Bearbeiten > Suchen und Ersetzen ist dafür geeignet.
Mit gesuchten Grüßen
Markiere alle Spalten, deren Werte du verkettest. Dann im Suchen & Ersetzen-Dialog
  • Suchen nach: ␣*$
  • Ersetzen durch: <leer lassen>
  • [Mehr Optionen]
  • [✓] Nur in Selektion
  • [✓] Regulärer Ausdruck
  • [Ersetze alle]
␣ steht für ein Leerzeichen.
Dies auf beiden Arbeitsblättern.
pwistuba
Danke
aber dann würden ja alle Leerstellen in der Zelle ersetzt werden!
zB. M 111.941- M 111.945
würde so aussehen M111.94-M111.945
Ich möchte nur die eventuell am Ende stehenden Leerstellen löschen?
Hallo pwistuba,
pwistuba hat geschrieben:Danke
erst probieren, dann beschweren!
pwistuba hat geschrieben:aber dann würden ja alle Leerstellen in der Zelle ersetzt werden!
… sagt wer :?:
pwistuba hat geschrieben:Ich möchte nur die eventuell am Ende stehenden Leerstellen löschen?
Genau dafür ist der Reguläre Ausdruck ␣*$ gedacht.
Eddy hat geschrieben:erst probieren, dann beschweren!
Worüber sollte er/sie sich denn nach dem Probieren noch beschweren? :lol:
