Jede zweite Fusszeile gleich
miata2013
Beitrag von miata2013 »
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier und haette da eine Frage die mich gleich durchdrehen laesst. Ich war bisher immer begeistert von OpenOffice aber wie kann ich denn Unterschiedliche Fusszeilen erstellen. Wenn ich linke und rechte nicht auf gleich stell wird ja jede gerade trotzdem gleich. Ich haette gerne auf jeder Seite eine andere Fusszeile !!!
Danke schon mal.
miata
Re: Jede zweite Fusszeile gleich
öffne mit Taste F11 den Vorlagenmanager. Hier findest du "rechte Seite" und "linke Seite" (Seitenvorlagen). Weise am besten der ersten Seite die Vorlage "linke Seite" zu
(Cursor in der ersten Seite, Doppelklick auf "linke Seite" im Vorlagenmanager).
Wenn du nach der ersten (linken) Seite eine neue Seite öffnest, dann ist die automatisch eine rechte Seite usw.
Beachte: In der Statuszeile wird angegeben, welche Seitenvorlage gerade für die angewählte Seite aktiv ist - eine gute Kontrollmöglichkeit.
Du kannst jeder der Seiten eine Kopf- und/oder Fußzeile zuweisen (Menü einfügen > Fußzeile...); diese sind verschieden und können separat geändert werden...
Info:
http://www.ooowiki.de/SeitenVorlagen?hi ... 28seite%29
http://www.ooowiki.de/FolgeVorlagen?hig ... 28seite%29
Ciao und viel Erfolg
Rocko
Beitrag von Rocko »
miata2013 hat geschrieben:wie kann ich denn Unterschiedliche Fusszeilen erstellen. Wenn ich linke und rechte nicht auf gleich stell wird ja jede gerade trotzdem gleich. Ich haette gerne auf jeder Seite eine andere Fusszeile!
Zunächst musst du dir merken: Fuß-(und Kopf-)Zeilen sind Wiederholungszeilen. Eine Fußzeile, die nichts wiederholen würde, wäre auch keine Fußzeile.
Fußzeilen sind ein Teil der jeweiligen Seitenvorlage. In der Seitenvorlage kannst du aber einstellen, dass gerade bzw. ungerade Seiten, die diese Seitenvorlage (z.B. Standard) haben, verschiedene Fußzeilen anzeigen. Das ist aber auch schon alles. In diesem Fall wiederholt jeder Seitentyp seine eigene Fußzeile.
Wenn also jede Seite eine andere Fußzeile haben soll, brauchst du für jedes Seitenpaar eine eigene Seitenvorlage. Oder du verzichtest auf die Fußzeile und ziehst in deren Größe einen Textrahmen auf, den du auf jeder Seite "An der Seite" verankerst.
miata2013
Vielen Dank fuer eure schnelle Hilfe.
Ihr seid Klasse !
Gruss miata
