Hi LBS,
schau mal in den Anhang. So sollte es gehen.
paljass
Feld zur Auswahl verschiedener Datenbereiche
Re: Feld zur Auswahl verschiedener Datenbereiche
- Unbenannt 1.ods
- (9.8 KiB) 152-mal heruntergeladen
Lad doch mal nen Beispiel hoch zu angucken, weil ja niemand den Aufbau deiner Datei kennt und niemand weiß, was du gemacht hast.
paljass
Verstehe ich nicht.Das Problem ist jetzt nur, dass es alles in der selben Zeile stehen muss,
paljass
Nicht näher betrachtet, aber...
...wenn LastBoyScout von 2 Tabellen redet, dann fehlt schonmal grundsätzlich der Tabellenbezug, oder?
Hylli
=WENN(G1="eins";A1:A5;WENN(G1="zwei";B1:B5;WENN(G1="drei";C1:C5;0)))Code: Alles auswählen
=WENN(Tabelle1.G1="eins";Tabelle1.A1:Tabelle1.A5;WENN(Tabelle.G1="zwei";Tabelle1.B1:Tabelle1.B5;WENN(Tabelle1.G1="drei";Tabelle1.C1:Tabelle1.C5;0)))Ein Dankeschön für eine Lösung tut nicht weh!
Hallo LBS,
und das vier zeilen nach unten kopieren.
paljass
Warum das denn? Du brauchst doch eigentlich nurAllerdings wurde damit mein Code noch viel länger und unübersichtlicher.
=INDEX(INDIREKT($G$1);ZEILE(A1);0)Na ja, wenn man einen Datenbereich übernehmen will, will ihn normalerweise nicht ändern, deshalb die Idee mit der Matrixformel.Wenn ich nun aber deinen Lösungsansatz verwende, kann ich einzelne Werte nicht mehr per Hand überschreiben:
paljass
