ich habe ein Problem und hoffe mal auf Eure Hilfe.
Ich habe hier ein Dokument mit mehreren Platzhaltern. Leider werden diese nicht immer gefüllt. Leere Platzhalter verbleiben ja dann an der Stelle, so dass anchfolgender Text nicht weiter aufrückt. Genau da liegt mein Problem, dass würde ich gerne umgehen. Ich habe auch schon daran gedacht die Platzhalter an anderer Stelle unsichtbar zu hinterlegen und eine Art Funktion früberzusetzen, quasi hat Platzhalter einen Wert dann füge den Wert an der eigentlichen Stelle ein.
Leider fehlt mir heirzu ein Ansatz. Hat jemand von Euch eine Idee?
Danke
Platzhalterproblem
Re: Platzhalterproblem
Verwende statt der Platzhalter Eingabefelder! Wenn du das Dokument als Vorlage speicherst, werden beim Neuerstellen alle Eingabefelder zuerst abgefragt. Als Pseudoeintrag kannst du das Wort "Platzhalter" verwenden. Angezeigt wird aber nur das, was eingetragen ist; keine Eintrag bedeutet dann auch keine Anzeige.pooner hat geschrieben:Leere Platzhalter verbleiben ja dann an der Stelle, so dass anchfolgender Text nicht weiter aufrückt.
Die Platzhalter werden von Openyabs befüllt, ich glaube Eingabefelder werden hier nur bedingt helfen.
