ich stehe vor folgendem Problem:
Ich habe eine Tabelle erstellt (siehe Anhang). Durch anklicken einzelner Werte werden diese addiert.
Klappt soweit gut (geht sicher auch einfacher---für input wäre ich dankbar).
die Spalte H1 bis H12 soll die Ergebnisse der Zelle D4 enthalten.
Bisher tippe ich die Ergebnisse der Zelle D4 manuell in die Spalte H.
Zelle D6 enthält eine Addition aller in Spalte H eingetragenen Werte.
Per Makro ( edit->paste special-> shift down) die Ergebnisse der Zelle 4 in Spalte H eintragen.
Problem dabei: die "shift down" option. Dadurch verändert sich die Formel der Zelle D6.
Toll wäre es, wenn ich das Ergebnis der Zelle D6 automatisch in Spalte J eintragen könnte (ca 20 Ergebnisse aus Zelle D 6 sollen hier untereinander stehen) um diese in Zelle D8 als Gesamtergebnis zu bekommen.
Ich hoffe meine Ausführungen sind verständlich.
Danke!
Für jeden Input bin ich sehr dankbar. Bin relativ neu auf diesem Gebiet.
Thx,
Prisma
Ergebnis in leere Zellen kopieren
- GOÄ Master.ots
- GOÄ
- (22.26 KiB) 78-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Prisma am Mi, 13.03.2013 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ergebnis in leere Zellen kopieren
Ich habe dein Thema verschoben nach OOo Basic und Java, wo alle Themen zur Basic-Programmierung hingehören. Und dass du für dein Vorhaben Makros brauchst, scheint dir ja klar zu sein.
Mir ist allerdings unklar klar, was genau du wissen möchtest. Eine Aussage wie »dann wird mir die Sache zu kompliziert« ist schlecht greifbar.
Nimm dir bitte ein, zwei Minuten Zeit und lies die Allgemeinen Hinweise zur Forumsbenutzung, die du in jeder Kategorie ganz oben in den Bekanntmachungen findest.
Hallo Prisma,
ich habe da mal was gestrickt.
Funktioniert einwandfrei.
Diese Makros sind an die Schaltflächen gebunden:
Viel Spaß damit
Sub S_Insert_D4
osheet = thiscomponent.sheets.getbyname("Eingabe")
ocell = osheet.getcellrangebyname("D4")
nValue = ocell.value
orange = osheet.getcellrangebyname("H1:H12")
for i = 0 to orange.rows.count - 1
ocell = orange.getcellbyposition(0,i)
if ocell.formula = "" then
ocell.value = nValue
exit for
endif
if i = orange.rows.count - 1 and ocell.formula > "" then
msgbox "letzte Zeile erreicht"
endif
next i
oform = osheet.drawpage.forms.Form
for i = 0 to oForm.count -1
ochkbox = oform(i)
if ochkbox.supportsservice("com.sun.star.awt.UnoControlCheckBoxModel") then ochkbox.state = 0
next i
end sub
Sub S_Insert_D6
ocell = osheet.getcellrangebyname("D6")
orange = osheet.getcellrangebyname("J1:J12")
exit for
endif
endif
next i
orange.clearcontents(1)
end sub
Sub S_reset_D8
end subGruß R
- GOÄ Master.ods
- (21.2 KiB) 100-mal heruntergeladen
Wow! Genial! Bin von den Socken!
Also, den Code muss ich mir mal genauer anschauen: DAS will ich auch können!
Danke!
Danke!
