Verschwinden eines Zeichnens nach Drehung oder Spiegelung
Zeichnungen erstellen
Constructus
Re: Verschwinden eines Zeichnens nach Drehung oder Spiegelun
Beitrag von Constructus »
nicr hat geschrieben:Hallo Alle,
Erstmal füge ich ein Bild, das ich aus einem PDF kopiert habe, in OpenOffice Draw ein; zweitens mache ich eine Spiegelung.
Dann, als ich das Zeichnen drehe, verschwindet es sofort (und jedes Mal).
Wenn ich erstmal drehe, dann verschwinde das Bild nach der Spiegelung.
Was passiert?
Auf eine Hilfe würde ich mich freuen! :-)
Hallo nicr alleine,
was meinst Du mit einem Zeichnen? Eine Zeichnung oder ein Zeichen? Aber Spaß beiseite- den Helfern fehlen so einige Angaben, wie die Version des Programms (AOO oder LibO), weiter das Betriebssystem, auf dem Du werkelst mit exakter Version, auch, wie Du ein Bild aus einem PDF herausholen kannst. Vielleicht versuchst Du beim Einkopieren mal, per strg + shift + V aus dem Menü "als Grafik einfügen" auszuwählen.
Mit ??
Constructus
nicr hat geschrieben:Erstmal füge ich ein Bild, das ich aus einem PDF kopiert habe, in OpenOffice Draw ein
verrate uns genauer (!), wie du das machst. Beispielsweise wäre es auch möglich, eine PDF-Datei mit SDraw zu öffnen... oder du markierst ...
hylli
Beitrag von hylli »
Verwende mal ein Screenshot-Tool, um die gewünschte Grafik aus dem PDF zu extrahieren, z.B.
- Greenshot
- PicPick
Sprich erstelle den Screenshot mit einem separaten Tool und nicht direkt als Schnappschuss aus dem Adobe Reader.
Ich vermute da mal was in Richtung CMYK-Farbmodell.
Alternativer Ansatz:
- Füge den Schnappschuss in ein Bildbearbeitungsprogramm ein, und führe dort die Schritte aus. Dann wieder kopieren und einfügen in Draw.
- Evtl. ist auch das AOO Benutzerprofil "etwas hinüber". (Alle AOO-Instanzen beenden über Taskmanager, Benutzerverzeichnis umbenennen, dann nochmals testen
Hylli
