ich verwende Version 3.3.0 und habe das Problem, das alles was ich auf der Masterfolie mache von den Grafiken verdeckt wird die auf den Folien sind.
Wenn die Folie geladen wird (was einen Moment dauert auf Grund der Grafikgröße) blitzt kurz die Schrift aus dem Master auf und wird dann von der Grafik verdeckt.
Kann ich eigentlich auch eine Schrift kippen im 45 Grad Winkel?
Micha
Grafiken verdecken Masten
Re: Grafiken verdecken Masten
Füge ein Rechteck ein und formatiere es ohne Umrandung und mit 100% transparentem Hintergrund. Das kannst du dann drehen, bis dir schwindlig wirdmfeske hat geschrieben:Kann ich eigentlich auch eine Schrift kippen im 45 Grad Winkel?
Transparenz ist vermutlich auch das Stichwort für deine Grafiken, die den Hintergrund verdecken. Schau, was du in den Grafiken als transparent formatieren kannst, oder wo du (weißen) Hintergrund durch einen farblosen Hintergrund ersetzen kannst.
- Constructus
Hallo Micha,mfeske hat geschrieben: Kann ich eigentlich auch eine Schrift kippen im 45 Grad Winkel?
meinst Du drehen oder jeden einzelnen Buchstaben analog kursiv unter 45° schiefstellen? Drehen hat Dir lorbass schon erläutert; aber es gibt noch eine Möglichkeit, unter Format- Zeichen Drehungen unter 90° und 270° zu machen (nicht 45°).
Kippen geht möglicherweise nur, indem Du Text im Draw in Linien (Vektoren) verwandelst und Gruppierungen/ Kombinationen dann auflöst. Dann kannst Du jedes Zeichen einzeln schiefstellen; eine Schrift wird das aber nie mehr...
Viel Spaß
Constructus
P.s.: kannst Du in der ersten Kapitelüberschrift (Betreff) aus Masten noch Masken machen...?
Noch etwas: Hintergründe farblos machen gelingt am einfachsten mit dem Werkzeug Pipette.
