Bericht erzeugen & an Drucker senden per Formular Button
Dragonball
Beitrag von Dragonball »
mit Hilfe einiger Beispiele versuche ich schon seit Wochen einen erzeugten Bericht direkt an den Drucker per Formular Button zu senden.
Ich kann den Bericht erzeugen aber nicht an den Drucker senden. Bei meinen Makro stürtz OOBase ständig nachdem dieser gedruckt hat.
Ich habe bereits überall im Internet nachgeschaut aber konnte keine Lösung finden. Bin mir auf nicht sicher woran es liegen kann.
Habe auch bereits versucht andere Java versionen zu verweden 1.7.0_17 , 16.0_43, 16.0_26, 16.0_25 und openoffice Komplett neuinstalliert aber kein Erfolg.
Auch auf anderen Windows 7 PCs bleibt das Problem bestehen.
Wäre dankbar wenn jemand eine Idee hätte was da gerade schief läuft.
Mein System OpenOffice 3.4.1, Windows 7 Ultimate 32bit, Java 16.0_43
Anbei ist der Code und die DB.
Sub ImprimirCertificado( Evento )
Dim oReporte As Object
Dim oConsulta As Object
Dim oCampoRegistro As Object
Dim oForm As Object
dim oDok as Object
Dim oDruckOpt(0) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
	oForm = Evento.Source.Model.Parent
	oCampoRegistro = oForm.GetByName("fmtClavePaciente")
	If oCampoRegistro.BoundField.Int > 0 Then
		oConsulta = ThisDatabaseDocument.DataSource.QueryDefinitions.getByName ("Consulta_PacientesSO" )
		oConsulta.Command = "SELECT ""ClavePaciente"", ""IDPaciente"" FROM ""PacientesSO"" WHERE ""ClavePaciente"" = " & oCampoRegistro.BoundField.Int
		oReporte = ThisDatabaseDocument.ReportDocuments.getByName ("Inf-PacientesSO" )
		oDok=oReporte.open
   oDruckOpt(0).Name="Wait"      '= Warten auf Beendigung des Druckauftrages
    oDruckOpt(0).Value=TRUE
   oDok.Print(oDruckOpt())
	End If
IngresoPacientes1.odb
DB mit Patienten. Per Formularbutton soll ein erzeugter Bericht direkt an den Drucker gesendet werden.
(101.75 KiB) 88-mal heruntergeladen
OpenOffice 3.4.1 & Windows 7 Ultimate 32bit
Re: Bericht erzeugen & an Drucker senden per Formular Button
du schickst den Druck gleich nach dem Öffnen (.open) des Berichts ab, da lädt der Bericht vermutlich noch.
Wenn ich zwischen dem Öffnen und dem Drucken 1s warte, habe ich keinen Absturz mit dem Beispieldokument, sonst schon, also:
    oDok=oReporte.open
    wait 1000 'warten auf geladenen Bericht
Dragonball
Hallo F3K Total,
das ist ja Super! Vielen Dank für den guten Tip.
Hätte nicht gedacht, dass eine Sekunde warten so viel ausmacht. :shock:
Dieses kleine Druckproblem hätte mich fast in den Wahnsinn getrieben :lol:
Bin weiterhin ein großer Fan dieses SUPER Forums!
DANKE!
